Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: склонение фамилии
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 10:31
Ср, сен 28 2005, 06:24
Возникла такая тема.
Еслть ли возможность просклонять фамилию имя отчество?
может кто то сталкивался с такой задачей и нашел на нее оптимальное решение?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 10:45
Ср, июн 22 2005, 09:51
Традиционные способы:
1.При вводе ФИО - дополнительно указывать склонения, вводимого ФИО.
2. ФИО вводится в И.п. и все документы пишутся таким образом, чтобы оное не склонялось.
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 11:15
Есть определенный набор правил по которым склоняются фамилии,
я писал такую программу,
тестировалась на списке из 1000 человек, ошибок было 1-2.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 11:28
Таки да! Гугла рулит.
http://superjur.narod.ru/padeg.htm
Там, правда, не АБАП, но портировать программу, думаю, не составит труда. :D
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 11:30
Если не затруднит поделитесь программкой или правилами склонения..
nng77@mail.ru
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 11:35
Нашел свой старый пример - но только для родительного падежа.
В принципе - его не сложно переделать и в другие падежи
При желании можно добавить еще исключения
и оформить как ФМ :)
REPORT  ZZ                        .
DATA: FAM(30),     "Фамилия
      IM(30),      "Имя
      OTH(30),     "Отчество
      ENAME LIKE PA0001-ENAME, "Фамилия, имя, отчество
      GESCH LIKE PA0002-GESCH,  "Пол  (1-мужской, 2-женский)
      R TYPE I,
      KN(2).
PARAMETERS: PERNR LIKE PA0001-PERNR.  "Табельный номер
START-OF-SELECTION.
  CLEAR: FAM, IM, OTH, ENAME, GESCH.
  SELECT SINGLE ENAME INTO ENAME
         FROM PA0001
         WHERE PERNR = PERNR. "Находим ФИО по табельному №
  SELECT SINGLE GESCH INTO GESCH
         FROM PA0002
         WHERE PERNR = PERNR. "Находит пол по табельному №
  SPLIT ENAME AT SPACE INTO FAM IM OTH.
  CONDENSE: FAM, IM, OTH.
  CASE GESCH.
    WHEN '1'. "Мужчины
      R = STRLEN( FAM ) - 1.
      KN = FAM+R(1).
      IF KN <> 'о'.
        R = STRLEN( FAM ) - 2.
        KN = FAM+R(2).
        CASE KN.
          WHEN 'ин' OR 'ов'.
            CONCATENATE FAM 'у' INTO FAM.
          WHEN 'ий'.
            CONCATENATE FAM(R) 'ому' INTO FAM.
          WHEN OTHERS.
        ENDCASE.
      ENDIF.
      R = STRLEN( IM ) - 1.
      KN = IM+R(1).
      CASE KN.
        WHEN 'л' OR 'н' OR 'с' OR 'р' OR 'г'.
          CONCATENATE IM 'у' INTO IM.
        WHEN 'а'.
          CONCATENATE IM(R) 'е' INTO IM.
        WHEN 'й'.
          CONCATENATE IM(R) 'ю' INTO IM.
      ENDCASE.
      IF IM = 'Павелу'.
        IM = 'Павлу'.
      ENDIF.
      R = STRLEN( OTH ) - 1.
      KN = OTH+R(1).
      IF KN = 'ч'.  "Это условие проверяется только у мужчин!
        CONCATENATE OTH 'у' INTO OTH.
      ENDIF.
    WHEN '2'.  " Женщины
      KN = FAM+R(2).
      CASE KN.
        WHEN 'на' OR 'ва'.
          R = R + 1.
          CONCATENATE FAM(R) 'ой' INTO FAM.
        WHEN 'ая'.
      ENDCASE.
      KN = IM+R(1).
      CASE KN.
        WHEN 'а' OR 'я'.
      ENDCASE.
      R = STRLEN( OTH ) - 2.
      KN = OTH+R(2).
      IF KN = 'на'.
        R = R + 1.
        CONCATENATE OTH(R) 'е' INTO OTH.
      ENDIF.
  ENDCASE.
  CONCATENATE FAM IM OTH INTO ENAME SEPARATED BY SPACE.
  WRITE:/ ENAME.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 14:22
Чт, ноя 10 2005, 14:57
код это хорошо. но как-то его мало.... Такие фамилии как Ким и Поченок не пройдут тест.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 15:08
вот так и знал, что будут примеры непроходящих :) :oops:
все исключения - не обработаешь,
но для подавляющего большинства - код работает.
Кстатит "Ким и Поченок" - не пройдут только у мужчин,
а у женщин, по правилам русского языка, они не склоняются.
В принципе, с небольшой оговоркой, можно сказать:
довереность выдана кому? - Ким Ивану Ивановичу, так и отработает код
но в любом случае - это же не конечный продукт - добавляйте :) : :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 15:26
А еще есть двойные фамилии, которые могут писаться через "-", а могут через пробел, это тоже здорово. Например, Салтыков-Щедрин. Так же необходимо учитывать, что есть иностранцы и для них есть тоже правила склонения.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 26 2005, 00:23
Пт, сен 23 2005, 11:11
можно склонить контекст, чтобы не ломать голову
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 13:12
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Действительность ещё кошмарнее: одна и та же фамилия может склоняться по-разному, например, в зависимости от того, из какого языка (страны, народности) эта фамилия была заимствована.
Без словаря исключений обойтись нельзя. Причём словарь должен быть пополняемым.
Один из подходов к склонению слов вообще (не только фамилий) реализован в программе ispell. Все наиболее употребительные слова разбиты на группы изменяемости по числам, падежам, родам и т.д.
Что же касается эвристического анализа "новых" слов (составных, терминов, неологизмов, жаргона), то это дело непростое.
Система морфологического анализа текстов на русском языке разрабатывается, например, в Институте прикладной информатики РАН в течение двадцати лет.
