Текущее время: Вт, сен 15 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Выборка из таблицы БД по маске
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2005, 18:07
Пт, янв 14 2005, 10:08
Подскажите, плз, как сделать выборку из ооочень большой таблицы БД, зная только середину текстового поля?
P.S. %ХХХ% вкупе с like не работают!
 Заголовок сообщения: Re: Выборка из таблицы БД по маске
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2005, 18:13
ranges использовать можно c options = 'CP'.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2005, 18:46
Пн, окт 11 2004, 20:32
почему like не работает? Приведите код
ЗЫ. Из ооочень большой таблицы по куску текстового поля запросы будут выполняться ооочень долго
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2005, 19:49
LIKE работает!
Просто при работе с LIKE играет значений регистр:
tables: makt.
select * from makt where maktx like '%Колбаса%'.
   write:/ makt-maktx.
endselect.
и
tables: makt.
select * from makt where maktx like '%КОЛБАСА%'.
   write:/ makt-maktx.
endselect.
разные вещи!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2005, 21:42
Скорее всего проблема в регистре. Но САП для этой цели иногда дублирует текстовые поля. В первом поле значение хранится как есть, а в другом поле это же значение хранится в верхнем регистре.
