Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:57
 Заголовок сообщения: Вызов программы печати в MIGO
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 13:21
Коллеги!
Полтора часа провел в отладке, не могу найти место, где вызывается программа печати в MIGO при сохранении документа.
Может быть, кто-то сталкивался?
Задача: самостоятельно распечатать формуляр с помощью программы печати (например, SAPM07DR, подпрограмма ENTRY_WE03), т.е. мне нужно понять, какие параметры туда передавать.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 13:42
Вт, авг 24 2004, 07:19
Посмотри тр.MB90 - просмотр и печать матер.документов.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 15:47
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну если еще точнее то ФМ: WFMC_MESSAGE_SINGLE тебе очень поможет, ставь точку останова и смотри как его вызывать, а то вызов там не тривиальный... потом делаешь окаймлялку из своего ФМ и всех делов... будут проблемы пиши приведу готовый ФМ.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 15:51
Хотя это вот нашел ФМ-ку:
FUNCTION y_print_mm_document.
*"*"кНЙЮКЭМШИ ХМРЕПТЕИЯ:
*"  IMPORTING
*"     REFERENCE(MATERIALDOCUMENT) LIKE  MSEG-MBLNR
*"     REFERENCE(MATDOCUMENTYEAR) LIKE  MSEG-MJAHR
*"     REFERENCE(P_PRINT_COPY) TYPE  I DEFAULT 1
*& Comments    : Печать документа ММ *&**********************************************************************
  DATA: i_count_rec TYPE i,
         pe_rcode LIKE sy-subrc,           "return code
         pi_nast LIKE nast,
         l_kschl LIKE nast-kschl,
         l_objky LIKE nast-objky.
  i_count_rec = 0.
  DO.
    SELECT SINGLE blart INTO (pi_nast-kschl)
    FROM mkpf WHERE mblnr = materialdocument AND
                    mjahr = matdocumentyear.
    IF sy-subrc = 0.
      CONCATENATE materialdocument matdocumentyear '0001'
                  INTO l_objky.
      pi_nast-mandt = sy-mandt.
      pi_nast-kappl = 'ME'.
      pi_nast-objky = l_objky.
      pi_nast-kschl = 'WA03'.
      pi_nast-spras = sy-langu.
      pi_nast-manue = 'X'.
      pi_nast-nacha = 1.
      pi_nast-vsztp = 4.
      pi_nast-anzal = p_print_copy.          "Кол-во копий
      pi_nast-vstat = 1.
      pi_nast-ldest = 'LOCL'.
      pi_nast-nauto = 'X'.
      pi_nast-erdat = sy-datum.
      pi_nast-eruhr = sy-uzeit.
      pi_nast-dimme = 'X'.                   "Немедленный вывод
      pi_nast-delet = 'X'.                   "Удалить после вывода
      pi_nast-usnam = sy-uname.
      pi_nast-tdreceiver = sy-uname.
      pi_nast-objtype = 'MSEG'.
      CALL FUNCTION 'WFMC_MESSAGE_SINGLE'
                pi_nast  = pi_nast
           IMPORTING
                pe_rcode = pe_rcode.
      EXIT.
    ELSE.
      i_count_rec = i_count_rec + 1.
      IF i_count_rec = 20. EXIT. ENDIF.
    ENDIF.
  ENDDO.
ENDFUNCTION.
