Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: Еще один вопрос по SAP Query
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 14:48
Есть запрос, в котором вытаскиваются повторяющиеся строки. Чтобы этого не происходило, нужно ввести ограничение по полю даты одной из таблиц инфонабора. Как это сделать? Кто знает, подскажите пожулуйста.
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 14:53
Чт, авг 18 2005, 17:00
В наборе же есть - галочку поставить возле даты - поле выбора.
Хотя странно что двоится. что-то здесь не так.
P.S. Бросай ты это квери. :?
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 15:25
Сб, сен 25 2004, 16:30
Вполне может двоиться - от запроса зависит...
Вообще, не понимаю, чего бы САПу галку не добавить "удаление дубликатов". :roll:
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 18:23
Действительно могли бы галку поставить.. кривая примочка этот сапквери... меня тоже такая проблема как у автора темы как я понимаю, т.е. нужно ввести некое ограничение на поле ENDDA (дата окончания контракта сотрудника) таблицы PA0001 , чтобы ENDDA было больше или равно дате из другой таблицы, которая также включена в инфонабор. Как решить, народ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 18:47
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 22:33
Писать самому джойны для HR - последнее дело. Пользуйтесь логическими базами PNP или PNPCE
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 15:29
HR-ская таблица в инфонаборе только одна. Остальные таблицы из другого модуля, нестандартного для SAP. Интересует как можно задать условия на выборку при помощи кодировок инфонабора и для чего служат фрагменты кодировки (DATA, start-of-selection, обработка записей и т.д.). Как эта фича работает и как ее можно использовать. (инфонабор построен через оператор соединения)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 15:38
Ну дело хозяйское. Что касается кодировки: Грубо ваша программа выглядит примерно так:
<описание данных>
SELECT .... FROM <ваше соединение (JOIN)>.
<обработка записей>
ENDSELECT.
<Вывод в ALV>
Соответственно, все что вы напишете во фрагменте кодировки DATA, будет вставлено в раздел описания данных, фрагмент "обработка записей" будет вставлен в середину цикла обработки. Ну и с остальными фрагментами примерно также. Советую для теста сделать несколько разных фрагментов кодировок, создать запрос и поглядеть внутрь сгенерированной программы - многое станет понятнее.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 15:52
Ясненько :) Внутрь кода я еще не залазил пока правда. но как это сделать думаю найду. Спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 15:53
Кстати, не посоветуете мануал какойнить по sapquery?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 16:09
Кроме хэлпа и исходного кода ни чем другим не пользовался :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 16:17
Попробую пойти вашим путем. Глядишь до статуса специалиста доберусь.. не старшего конечно :))
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 16:18
Есть курсы по этой теме:
BC405
