Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:09
 Заголовок сообщения: ФМ для подсчёта сальдо по заданному счёту на заданную дату
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 18:38
Чт, ноя 17 2005, 13:55
Есть ли такой ФМ? Может кто-то знает?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 22:43
по-моему, нет
но алгоритм расчета - не сложен.
можно и самому - из таблицы GLT0 посчитать сальдо
на 1 число месяца, а потом - только прибавить обороты из BSIS.
вот старенький пример,
вроде работает :oops:
если нужно -
можно добавить нужные параметры на селекционный экран.
REPORT  ZSALDO_ACC           .
DATA:   BEGIN OF GLTAB OCCURS 10,
          DRCRK  LIKE GLT0-DRCRK,
          RYEAR  LIKE GLT0-RYEAR,
          TSLVT   LIKE GLT0-TSLVT,
          TSL01   LIKE GLT0-TSL01,
          TSL02   LIKE GLT0-TSL01,
          TSL03   LIKE GLT0-TSL01,
          TSL04   LIKE GLT0-TSL01,
          TSL05   LIKE GLT0-TSL01,
          TSL06   LIKE GLT0-TSL01,
          TSL07   LIKE GLT0-TSL01,
          TSL08   LIKE GLT0-TSL01,
          TSL09   LIKE GLT0-TSL01,
          TSL10   LIKE GLT0-TSL01,
          TSL11   LIKE GLT0-TSL01,
          TSL12   LIKE GLT0-TSL01,
          TSL13   LIKE GLT0-TSL01,
          TSL14   LIKE GLT0-TSL01,
          TSL15   LIKE GLT0-TSL01,
          TSL16   LIKE GLT0-TSL01,
       END OF GLTAB,
       T_BSIS LIKE BSIS OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
       MONS(2),
       MONS1(2),
       GOD LIKE GLT0-RYEAR,
       NFIELD(20),
       PER(2) TYPE N,
       BUDATE TYPE D,
       SALDO LIKE GLT0-TSL01.
FIELD-SYMBOLS: <H>,
               <S>.
PARAMETERS: BUKRS TYPE BUKRS MEMORY ID BUK OBLIGATORY,
            SAKNR LIKE SKA1-SAKNR MEMORY ID SAK OBLIGATORY,
            BUDAT LIKE BKPF-BUDAT DEFAULT SY-DATUM OBLIGATORY.
TABLES: GLT0.
START-OF-SELECTION.
  BUDATE = BUDAT.
  BUDATE+6(2) = '01'.
  GOD = BUDAT(4).
  MONS = BUDAT+4(2).
  IF MONS = '01'.
    GOD = GOD - 1.
  ENDIF.
  CLEAR: GLTAB, T_BSIS.
  REFRESH: GLTAB, T_BSIS.
  SELECT * FROM GLT0
           WHERE RLDNR = '00'
           AND   RRCTY = '0'
           AND   RVERS = '001'
           AND   BUKRS = BUKRS
           AND   RYEAR <= GOD
           AND   RACCT = SAKNR
           AND   RPMAX = '016'.
    MOVE-CORRESPONDING GLT0 TO GLTAB.
    COLLECT GLTAB.
  ENDSELECT.
  SELECT * FROM BSIS APPENDING TABLE T_BSIS
          WHERE BUKRS = BUKRS
          AND HKONT = SAKNR
          AND BUDAT >= BUDATE
          AND BUDAT < BUDAT.
  CLEAR: SALDO.
  CONCATENATE 'GLTAB-TSL' MONS INTO NFIELD.
  LOOP AT GLTAB.
    PER = '01'.
    IF GLTAB-RYEAR < BUDAT(4).
      MONS1 = 17.
    ELSE.
      MONS1 = MONS.
    ENDIF.
    WHILE PER < MONS1.
      CLEAR: NFIELD.
      CONCATENATE 'GLTAB-TSL' PER INTO NFIELD.
      ASSIGN (NFIELD) TO <H>.
      SALDO = SALDO + <H>.
      UNASSIGN <H>.
      ADD 1 TO PER.
    ENDWHILE.
  ENDLOOP.
  LOOP AT T_BSIS.
    CASE T_BSIS-SHKZG.
      WHEN 'H'.
        SALDO = SALDO - T_BSIS-DMBTR.
      WHEN 'S'.
        SALDO = SALDO + T_BSIS-DMBTR.
    ENDCASE.
  ENDLOOP.
  WRITE:/ BUDAT, BUKRS, SAKNR, '->', SALDO.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 22:58
Сб, сен 25 2004, 16:30
Я бы посоветовал вместо
РМщик написал(а):
    WHILE PER < MONS1.
      CLEAR: NFIELD.
      UNASSIGN <H>.
      ADD 1 TO PER.
    ENDWHILE.
написать вот так:
    DATA: TSL TYPE GLT0-TSL01.
    SUBTRACT 1 FROM MONS1.
    DO MONS1 TIMES
      VARYING TSL FROM GLTAB-TSL01 NEXT GLTAB-TSL02.
      SALDO = SALDO + TSL.
    ENDWHILE.
зря они что ль конструкцию выдумывали.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 26 2005, 14:39
да, да, Вы правы :oops:
это просто старый пример :oops:
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 26 2005, 20:57
Ср, авг 18 2004, 18:34
В 4.0 есть BAPI_GL_ACC_GETPERIODBALANCES
Но только на сегодняшнюю дату либо на конец какого-либо месяца
На дату на дописывать подсчёт в рамках месяца.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 27 2005, 15:52
этот фм есть и в 4.6, и в 4.7
но он не учитывает сальдо прошлых лет, если такое имелось и не было перенесено на текущий год
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 27 2005, 17:23
Это точно также относится и к GLT0 и к любым регистрам
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 27 2005, 17:56
приведенный пример учитывает в GLT0 сальдо и прошлых лет
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 11:09
Согласен.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 11:16
я думал мне повезёт и будет ФМ соответствующий :) прийдется считать самому :)
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 11:29
sap в BAPI_GL_ACC_GETPERIODBALANCES использует assign,
вероятно в 4.0 varying не было, или assign быстрее
Вс, сен 05 2004, 12:11
Я вот такой ФМ использовал, самому лень писать было :-)
BAPI_AP_ACC_GETKEYDATEBALANCE
Меня вполне устраивает. Версия 4.6С.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 11:32
впрочем, учитывает BAPI_GL_ACC_GETPERIODBALANCES
и перенос прошлых лет
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 11:35
Пт, сен 23 2005, 11:11
BAPI_AP_ACC_GETKEYDATEBALANCE для основных счетов подходит разве?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 11:44
[quote="Clarus"]Я вот такой ФМ использовал, самому лень писать было :-)
Меня вполне устраивает. Версия 4.6С.[/qute]
Прошу прощения, это для дебиторов. Для основных счетов такого ФМ нет, а жаль.
