Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: Методы отображения и преобразования поля типа QUAN1
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 18:42
Пт, окт 22 2004, 13:10
Вот какой вопрос возник:
Есть экран с таблицей для ввода значений (версия 4.0, поэтому как вы понимаете никаким ALV и не пахнет, поэтому пользуем type-pools и т п), в которой часть числовых полей представлена в строковом виде (вид у таблицы консультант попросил нестандартный, поэтому пришлось завести "презентационную" таблицу на экране и "реальную" внутреннюю таблицу, куда все и пишем).
Тип числовых полей в "реальной таблице" QUAN1, в "презентационной" таблице эти поля отображаются как '0.000'. Не дает ввести десятичный разделитель-запятую с клавиатуры, только точку, есть подозрение, что все это зависит от настройки региона, так вот ГДЕ можно русский поставить? или расскажите где там функции преобразования переопределить и КАК это сделать, примеры приветствуются.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 02:36
а что за QUAN1 ... есть просто QUAN ... как ты определил это поле внутренней таблицы ? если ссылкой на ЭД, то посмотри поставлены ли в домене десятичные разряды ...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 09:58
Пн, дек 20 2004, 16:05
Постоянные настройки пользователя посмотрите
SU3
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 19:11
Насколько я понимаю, проблема в преобразовании числа к внешнему представлению и обратно.
1) Преобразования из числа к внешнему представлению:
WRITE число TO внешнее_представление.
2) Преобразование из внешнего представления:
Используйте один из функциональных модулей RS_CONV_EX_2_IN* (группа функций - SSEL).
