Текущее время: Вт, сен 15 2026, 19:01
 Заголовок сообщения: Объясните, пжлста, как мне найти путь к рабочей директории?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 17:06
Есть
  DATA:       l_filename1 TYPE string.
l_filename1 = ''.
  CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>get_sapgui_workdir
    CHANGING
      sapworkdir            = l_filename1
    EXCEPTIONS
      get_sapworkdir_failed = 1
      cntl_error            = 2
      error_no_gui          = 3
      not_supported_by_gui  = 4
      OTHERS                = 5.
  IF sy-subrc <> 0.
    WRITE: / 'Нет рабочей директории! Обратитесь к администратору'.
    EXIT.
  ENDIF.
Почему не происходит никаких изменений в переменной l_filename1?
В то же время, если осуществить проверку
  IF l_filename1 IS INITIAL.
    CONCATENATE l_filename1 '\' r_id INTO l_file.
  ELSE.
    WRITE r_id TO l_file.
  ENDIF.
То l_filename1 является NOT INITIAL.
Объясните, пжлста, как мне найти путь к рабочей директории SapWorkDir?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 17:14
Сб, сен 25 2004, 16:30
Попробуйте после cl_gui_frontend_services=>get_sapgui_workdir вызвать
  CALL METHOD CL_GUI_CFW=>FLUSH
      EXCEPTIONS
        CNTL_SYSTEM_ERROR = 1
        CNTL_ERROR        = 2
        others            = 3.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2005, 08:44
Ура-а! Заработало!
:P Спасибо, Сергей.
