Текущее время: Ср, сен 16 2026, 00:04
 Заголовок сообщения: Классы и наследование?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 10:57
Чт, мар 10 2005, 10:21
Уважаемые, помогите!
Можно ли создать класс, потомок имеющегося в SAP класса, с перекрытием некоторых его методов? Можно конкретизировать вопрос, можно ли создать класс на основе cl_gui_alv_grid но с некоторыми своими методами? Соответственно создавать объект на основе уже своего класса?
Если знаете примеры - киньте плиз :)
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
 Заголовок сообщения: Re: Классы и наследование?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 12:19
Вт, авг 17 2004, 10:45
Igor Moskvin написал:
Можно, почему нет?
*       CLASS zef_alv DEFINITION
CLASS zef_alv DEFINITION INHERITING FROM cl_gui_alv_grid.
  PUBLIC SECTION.
    METHODS set_table_for_first_display REDEFINITION.
  PRIVATE SECTION.
    DATA:
      at_output TYPE STANDARD TABLE OF mara
    METHODS get_data.
ENDCLASS.                    "zef_alv DEFINITION
DATA:
  glc_alv TYPE REF TO zef_alv,
  gt_outtab TYPE STANDARD TABLE OF mara
START-OF-SELECTION.
  CREATE OBJECT glc_alv
      i_parent = cl_gui_custom_container=>default_screen.
  CALL METHOD glc_alv->set_table_for_first_display
    CHANGING
      it_outtab = gt_outtab.
  CALL SCREEN 9000.
*       CLASS zef_alv IMPLEMENTATION
CLASS zef_alv IMPLEMENTATION.
  METHOD set_table_for_first_display.
    DATA:
      ls_layout TYPE lvc_s_layo
    CALL METHOD get_data.
    ls_layout-grid_title = 'The persistent title'.
    CALL METHOD super->set_table_for_first_display
        i_structure_name = 'MARA'
        is_layout        = ls_layout
      CHANGING
        it_outtab        = at_output.
  ENDMETHOD.                    "set_table_for_first_display
  METHOD get_data.
    SELECT *
      UP TO 10 ROWS
      INTO TABLE at_output
      FROM mara.
  ENDMETHOD.                    "get_data
ENDCLASS.                    "zef_alv IMPLEMENTATION
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 12:29
Ср, май 04 2005, 16:29
Игорь, если это для замены APPLY_SORT, то не поможет..
Метод в private section, переопределение не прокатит.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 13:54
Вопрос был двойной. С одной стороны узнал, как класс создавать, с другой - да чтоб это alv пип...
