Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Динамические таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 15:20
Подскажите пожалуйста новичку. В ходе выполнения программы создаю внутреннюю динамическую струткуру через CL_ALV_TABLE_CREATE=>CREATE_DYNAMIC_TABLE
Далее, вывожу полученные данные на экран в виде ALV-грида. Хитрость в том, что в гриде мне необходимо отрабатывать двойной клик мышью и обращаться к полю динамической таблицы. Как это можно сделать? Воспользоваться READ TABLE не могу :(
 Заголовок сообщения: Re: Динамические таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 15:22
используйте loop ... assigning. а затем компонент строки можно также получить изпользуя assign component (comp-name) of structure <ls_mystr> to <l_myval>.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 15:26
Сб, сен 25 2004, 16:30
У READ TABLE тоже есть добавление ASSIGNING, так что если есть индекс записи, то вполне можно использовать READ TABLE. А дальше - как советовал уважаемый dmb
С уважением, Сергей Королев
