Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:57
 Заголовок сообщения: 2 транзакции в одну?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 15:42
Есть такая проблема, нужно создавать 2 бух. документа только совместно. Т.е. если второй не создался нужно отменить создание первого. Если вызывать BAPI_..GL..ACC...POST... (точно не помню как называется) второй раз не комитя первый то новый документ создается поверх первого, можно ли это как нибудь обойти, может другими фм? и что происходит с обновлением когда транзакция вызывается с update = 'L'?
 Заголовок сообщения: Re: 2 транзакции в одну?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 15:59
удавалось создать аж 4 связанных документа с помощью.
POSTING_INTERFACE_START
POSTING_INTERFACE_DOCUMENT
POSTING_INTERFACE_END
как вариант, тестовый режим использовать. если оба документа в тестовом варианте создадутся - только тогда выполнять создание начисто.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 16:48
фм'ов POSTING_* в системе нет
создавать одно и тоже по два раза не хочется, но видимо придется через тестовый режим
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2005, 18:03
Вт, авг 17 2004, 09:48
Это что за версия такая? 3.0 или 6.0?
С уважением
Сергей
