Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: Доступ к полям таблицы.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 09:49
Пт, фев 16 2007, 09:49
Привет всем еще раз!
Имеется таблица с большим количеством полей. Хотелось бы в коде программы не писать каждое поле, а обращаться к нему по индексу.
Например:
data: tab type wpinfo.
select * from tab.
write: / tab-1, tab-2, tab-3, ... , tab-n.
endselect.
Тогда можно было бы в тексте программы писать:
select * from tab.
for i=1 to N do.
write: tab-$i.
endfor.
endselect.
Код конечно синтаксически неверный, но возможна ли вообще подобная конструкция?
И существуют ли команды нахождения количества столбцов в таблице?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 09:57
Пн, май 14 2007, 13:05
Напрямую индексом поля пользоваться нельзя, но используя связку ФМ "REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE" + field-symbols можно :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Доступ к полям таблицы.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 09:58
Вт, сен 07 2004, 17:47
Например:
select * from tab.
endselect.
select * from tab.
for i=1 to N do.
write: tab-$i.
endfor.
endselect.
Ключевые слова для поиска: DESCRIBE FIELD-SYMBOLS ASSIGN
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 11:33
Ср, ноя 23 2005, 13:37
ASSIGN COMPONENT i OF STRUCTURE tab TO <fs>.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 14:35
Сложно как-то все получается...
под tab-1, tab-2 ... tab-n я имел в виду поля под номером 1, 2, ... , n.
На самом деле таблица структуры wpinfo:
wp_no, wp_itype, wp_typ...wp_index.
То есть, придется явным образом описывать названия полей в какой-нибудь внутренней таблице, чтобы затем закрепить за каким нибудь <fs>.
Придется все таки напрямую обращаться к полям... tab-wp_no, tab-wp_itype, tab-wp_typ...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 14:45
Я тоже. Так что имена полей в общем-то совсем не нужны.
А вот с типами данных придётся немного повозиться.
