Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:14
 Заголовок сообщения: Вопрос по типам сообщений (MESSAGE)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 12:55
Вт, ноя 09 2004, 08:26
Друзья, подскажите пожалуйста!
В программе используется:
MESSAGE ID 'Z0' TYPE 'E' NUMBER '054' WITH ZEKPO-EBELP.
При этом все работает нормально, выходит сообщение об ошибке, запрет на сохранение документа.
Если поменять на:
MESSAGE ID 'Z0' TYPE 'W' NUMBER '054' WITH ZEKPO-EBELP.
То не выходит никаких сообщений, документ сохраняется.
Что можно сделать, чтобы предупреждающее сообщение все-таки выходило и документ сохранялся.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по типам сообщений (MESSAGE)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 13:04
Сб, сен 25 2004, 16:30
Если версия >= 4.6с, то можно воспользоваться макросами для выдачи сообщений. Речь идет, как я понимаю, о проверке данных в транзакции закупочного заказа?
Сейчас в систему не могу войти, поэтому за имя инклюда и макроса не ручаюсь, что-то вроде MMPUR_MESSAGE_MACRO. Там есть макрос MMPUR_MESSAGE_FORCED, по идее он должен записать ваше сообщение в стандартный лог проверки. Думаю, стоит попробовать.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 13:15
Вт, авг 24 2004, 07:19
include mm_messages_mac, в нем все необходимые макросы
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 14:25
Чт, янв 20 2005, 08:34
Программа DEMO_MESSAGES. Пример как работают сообщения.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 13:28
попробуйте в такой форме и провалитесь в класс сообщений z0
MESSAGE w054(z0) WITH zekpo-ebelp.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 13:37
В форме MESSAGE w054(z0) WITH zekpo-ebelp работает также. Никаких изменений не заметил (предупреждающее сообщение так и не появляется)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 13:43
И это правильно, функционально абсолютно идентичные формы, это Гость гонит. А макросы попробовали?
