Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:31
 Заголовок сообщения: работать со структурой как строкой
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 13:00
можно ли определить itab как структуру и как массив строк?
(типа union в С). а то преобразовать туда-сюда влом (время опять же)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 14:07
Пн, окт 11 2004, 20:32
насколько я соображаю - просто нужно указывать скажем не itab-line, а просто itab.
Т.е. itab = 'string1234566778899'
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 14:28
ArmAnn написал:
это просто. itab->line[] проходит легко. а вот обратно влом смещения вручную считать. Физически это подмена заголовка, а вот как это красиво сделать - делить по смещению имхо некошерно ((
эх...где ж указатели...мечта поэта ))
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 14:58
Сб, сен 25 2004, 16:30
А если сделать что-то вроде
FIELD-SYMBOLS:
  <char> TYPE c.
ASSIGN you_structure TO <char> CASTING.
После этого <char> можно читать и в него писать.
В HR для инфотипов делается примерно то же самое.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 15:00
Сергей Королев написал:
FIELD-SYMBOLS:
  <char> TYPE c.
ща гляну что це таке casting - в 40 его не было...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 17:36
...вот только типы данных 40b и 47 разошлись...ненамного правда...ща глянем где
отбой. при ctrl+c ctrl+v просто некоторые комменты '*' остались "за бортом". перенос идёт нормально. (а то сжимал в строку с разделителями, разжимал...:)
что приятно, то это что данные сап держит уже все в символьном виде. длина же в байтах в навигаторе для всего ж вроде показывается?
Последний раз редактировалось Skif Чт, дек 01 2005, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 10:22
Вт, авг 17 2004, 08:55
Вопрос: если некоторые поля числового типа, как здесь быть? Сколько символов выделится под них в <char>? И как загнать другое значение для числового поля через "указатель на строку", то бишь, филд-символ типа чар?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 10:28
Думаю только через обратное преобразование: филд-символ нужно теперь определить как рекорд (с числовым полем) и сделать casting на символьный филд-символ.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 11:49
Тогда теряется смысл работы с записью как со строкой: ведь можно и без преобразований и символов полей обратиться к элементам структуры. Ведь так?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 12:18
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Массив строк? ....
может так
DATA: str_array TYPE TABLE OF string.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 12:29
RoadRunner написал:
Ну я не особо понимаю, зачем это нужно. Когда мы на запись "накладываем" строку описанным выше способом, то никаких преобразований не происходит, данные остаются во внутреннем представлении. Это используется, например, в HR, когда данные для самых разных инфотипов (а значит и для разных таблиц с разной структурой) хранятся в едином буфере. При физической записи в DB динамически вычисляется имя таблицы, а данные берутся из того самого единого буфера (который символьного типа). Для обращения в отдельному полю на буфер "накладывается" тип соответствующей структуры.
Еще можно такой символьный буфер во внешний текстовый файл выгружать без преобразования, а потом грузить обратно.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 14:26
Я о таком использовании и подумал - в хуман ресурсах не силен. Но для этого метода есть довольно жесткое ограничение - поля структуры должны быть простыми и преобразуемыми к символьному типу (как, напр., n, d).
