Текущее время: Вс, сен 13 2026, 13:41
 Заголовок сообщения: Печать текста, который написан после вывода ALV-списка
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 09:21
Есть такая ситуация. Вывожу ALV-список и делаю кнопку в gui по которой выводиться некоторый текст через простой write. Всё прекрасно работает, только если попытаться распечатать текст, то на печать уходит ALV-список. Подскажите как распечатать именно текст.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 11:30
текст печатается под АЛВ или вместо АЛВ ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 15:57
Текст не печатается вообще. Тоесть, запускаем отчёт - выводиться ALV, нажимаем кнопку - выводиться текст, после этого нажимаем печать - но печатается не тескт, который в данный момент на экране, а ALV список.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 03:19
хм ... ты в какой момент текст выводишь ? сам нажатие кнопки обрабатываешь и просто write ? ... я вот сразу после вызова REUSE_ALV_LIST_DISPLAY тупо написал write 'abcd'. в листинге жмешь на BACK, всместо алв-отчета напечаталось abcd и нормально это abcd и напечаталось по нажатию на кнопку печати...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 14:40
Я обрабатываю кнопку. Пользователь нажмёт на кнопку - выведется текст через write.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 15:50
Чт, янв 20 2005, 08:34
Может перед первой командой WRITE попробовать команду LEAVE TO LIST-PROCESSING.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 18:56
Sergo написал:
всё равно печатает АЛВ :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 19:15
Anonymous написал(а):
Sergo написал:
значит ALV расположен где-нибудь на defaul_screen или screen_0... и закрывает листинг.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 13:53
Sergo написал:
Подскажи как исправить
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 14:57
Вт, авг 24 2004, 07:19
REPORT  ZPM_DEMO.
tables: t001w.
type-pools: slis.
data: gt_events  type slis_t_event with header line.
data: itab like t001w occurs 0.
refresh itab.
gt_events-name = 'PF_STATUS_SET'.
gt_events-form = 'FORM_STATUS_SET'.
append gt_events to gt_events.
select * from t001w
         into table itab.
call function 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
    i_callback_program      = sy-cprog
    I_CALLBACK_USER_COMMAND = 'USER_COMMAND'
    I_STRUCTURE_NAME        = 'T001W'
    it_events               = gt_events[]
  TABLES
    t_outtab                = itab
  EXCEPTIONS
    program_error           = 1
    others                  = 2.
*&      Form  form_status_set
form form_status_set using extab type slis_t_extab.
  set pf-status 'STANDARD' excluding extab.
endform.                    "form_status_set
*&      Form  user_command
form user_command using r_ucomm like sy-ucomm
                  rs_selfield type slis_selfield.
  case r_ucomm.
    when 'ZLIST'.
      suppress dialog.
      leave to list-processing.
      set pf-status 'STLI' of program 'SAPMSSY0'.
      write: / 'Hello'.
  endcase.
endform.                    "user_command
