Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: длинное поле в таблице
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 13:51
Есть необходимость в своей таблице создать поле длиной 2000 символов. при попытки это сделать выдается ошибка:
Поле Х слишком длинное (укажите длину в границах с 1 по 255). как быть?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 14:08
Чт, сен 09 2004, 10:49
заведи 10 полей. а вообще, вопрос обсуждался уже такой. было найдено решение.
Kind regards
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 14:17
10 полей - это не выход. нужно одно.
извините, я не могу найти в форуме результаты этого обсуждения
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 14:34
Чт, янв 20 2005, 08:34
Используй тип поля LCHR.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 14:43
Sergo написал:
каковы тонкости с этим типом?
ибо ошибка:
Поле PATH не имеет предыдущего поля длины типа INT2.
и нужно ли какое-то специальное обращение к нему.
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 14:45
Элемент данных ACC_SDATA - длина 2048
Kind regards
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 14:53
предложенный вами элемент данных типа char. при его использовании как раз и возникает та ошибка, которую я хочу избежать "Поле Х слишком длинное (укажите длину в границах с 1 по 255)."
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 16:06
а ссылку делали на этот тип или создавали прямой ?
Kind regards
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 16:16
Вт, авг 17 2004, 10:45
Можно ещё попробовать встроенный тип STRING.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 16:19
было пара вариантов,
1. создание своего поля, в котором типом поля был указанн предложенный вами.
2. создание типа который был char2000 и уже он указан как тип поля.
хотя это наверное одно и тоже.
что вы предлагаете?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 16:24
попробовать можно, но тогда ошибка будет звучать как:
тип STRING нне допускается в таблицах БД.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 16:30
1. Какая у Вас версия?
2. При каком действии выдаётся эта ошибка?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 16:31
Чт, ноя 10 2005, 14:57
А что если это поле вынести в другую таблицу, т.е. разбивать его на части и хранить в таблице.
Таблица следующей структуры:
mandt type mandt
tabnr type char10
seqnr char10 « сортировка, чтобы потом правильно собрать обратно
line char100
в старой таблице хранить ключ (tabnr), а потом когда надо с помощью concatenate можно собрать строчку в char2000.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 16:58
Чт, сен 09 2004, 07:32
Я бы подумал об использовании INDX-таблицы... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 08:18
ибо ошибка:
спасибо
Перед полем типа LCHR вставляете поле INT2. В этом поле типа INT2 должна содержаться фактическая длина поля LCHR (вычисляется STRLEN( ) ).
