Текущее время: Вс, сен 13 2026, 15:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: in update task
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 17:26
Добрый вечер!
Коллеги, подскажите пожалуйста, что я не правильно делаю:
Переделываю модуль в обновляемый, получаю ошибку - "ZSPDERRLOG has already bin declared"
FUNCTION ZSPD_ERRLOG_T2.
*"*"Функциональный модуль обновления:
*"*"Локальный интерфейс:
*" IMPORTING
*" VALUE(I_TR) TYPE INT2 OPTIONAL
*" VALUE(I_OPER) TYPE INT2 OPTIONAL
tables ZSPDERRLOG.
CALL FUNCTION 'NUMBER_GET_NEXT'
NR_RANGE_NR = '1'
OBJECT = 'ZSPD_ZID1'
IMPORTING
NUMBER = ZSPDERRLOG-ZID.
ZSPDERRLOG-TR = I_TR.
ZSPDERRLOG-OPER = I_OPER.
insert ZSPDERRLOG.
ENDFUNCTION.
может insert мне нужно по другому реализовать?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 17:32
Пт, апр 08 2005, 10:27
Может где-то ранее ZSPDERRLOG уже был объявлен.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 17:33
не надо строчку
tables ZSPDERRLOG.
ты ее гдето уже описал в своей группе функций
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 17:40
комментарю
*tables ZSPDERRLOG.
сразу ругается на:
ZSPDERRLOG-TR
не понимает откуда таблица
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 17:44
Сб, сен 25 2004, 16:30
Так сделай через рабочую область - рекомендованная практика, все дела...
DATA ZSPDERRLOG TYPE ZSPDERRLOG.
     NR_RANGE_NR = '1'
  IMPORTING
  insert ZSPDERRLOG FROM ZSPDERRLOG.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 17:51
во прошло!
Большое спасибо Сергею Королеву!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 18:34
запускаю в отладчике SE38 ФМ ZSPD_ERRLOG_T2 - пишет данные (одну строчку).
делаю тестовую прогу:
CALL FUNCTION 'ZSPD_ERRLOG_T2' IN UPDATE TASK
I_TR = '22'
I_OPER = '55'.
не появляются данные.
может update проходить очень долго > 30 минут?
ФМ настроен как "немедленный запуск"
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 18:36
После вызова IN UPDATE TASK нужно сказать COMMIT WORK, только тогда этот модуль сработает, причем в отдельной задаче (той самой, которая UPDATE TASK), в отладчике можно включить режим отладки обновлений, хотя я не пробовал, честно сказать.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 18:47
поставил:
I_TR = '22'
I_OPER = '55'.
commit work.
получаю сообщение: "Обновление прервано"
записть не появляется
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 19:06
Ср, май 04 2005, 16:29
смотри дамп в ST22
СообщениеДобавлено: Сб, дек 03 2005, 09:59
Еще можно перед вызовом сказать SET UPDATE TASK LOCAL, тогда возможно дамп непосредственно в отладчике выскочит.
SET UPDATE TASK LOCAL.
    I_TR = '22'
    I_OPER = '55'.
commit work.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 03 2005, 12:51
Зверь ругается на типы вх. параметров,
в то же время, если переправляю модуль в обычный - все проходит.
В обновляемом модуле - типы не нравятся.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 03 2005, 12:54
Может попробовать через промежуточные переменные нужного типа передавать?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 10:45
и действительно промежуточные переменные одного типа спасли:
data: L_TR type int2.
L_TR = 1.
I_TR = L_TR.
commit work.
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 11:26
Полезно, кстати, заглянуть в SM13. Там можно посмотреть параметры модулей обновления. Скорее всего, поскольку фактические параметры были заданы литералами в виде строк, то они так и записались в таблицу обновления с символьным типом, а при вызове функции произошла проверка типов, ну и случился дамп.
