Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:53
 Заголовок сообщения: SAP Script рисует не везде...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 12:55
Может быть кто-нить сталкивался с такой проблемой?
Расчерчиваем графы при помощи "BOX ...". В предварительном просмотре все ОК, а вот на печать выводит графы НЕ ИЗ ВСЕХ окон :(. В чем здесь подвох?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 15:03
Чт, авг 19 2004, 02:02
Нужно подробнее, может там текстовые элементы у тебя или еще что-нить. Больше инфы
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 17:57
Чт, окт 27 2005, 16:46
У тебя абсолютная адресация:
BOX XPOS '2.9' CM YPOS '11' CM WIDTH '1.3' CM HEIGHT '1' CM FRAME 6 TW
, а нужна относительная адресация:
BOX YPOS &SAPSCRIPT-COUNTER_1(+)& LN XPOS '0.0' CM FRAME 6 TW
 Заголовок сообщения: Re: SAP Script рисует не везде...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 22:58
Пн, янв 24 2005, 16:22
опыт подсказывает, что может быть разрешение у принтера слабовато;
попробуйте рисовать жирные линии - тогда точно должны увидеть после печати тоже самое, что и в предварительном просмотре...
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 07:01
Tetty написал:
К сожалению такой выход я уже пробовал и он ни на что не влияет. Тем более, что в других окнах он ведь риует и с точно такой же толщиной
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 07:22
Не пойму в чем смысл относительной адресации, если на одной и той же странице, но в разных окнах, одна и та же комманда в первом окне выходит на принтер, во втором нет. (а на предварительном простмотре все нормально)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 07:51
Azik написал:
Значит так, была 1 страница с несколькими окнами, но без главного окна. я добавил еще одну страницу, на нее копированием и переименованием переместил окно заголовка(там то как раз все работает и рисует) и еще одно окно, но это окно пришлось сделать главным, потому что программа печати отказываться печатать. Пишет ошибку "вывод бесконечен или содержит слишком много страниц (>3)", хотя на самом деле их всего 2. Как только на второй странице ставим главное окно, так ошибка пропадает, а если главное окно ставим на первой странице, то вторая не отображается. Внутри окна находятся и команды и символы, но все команды написаны после символов. Вот вроде бы все вкратце рассказал.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 09:20
На самом то деле рисовать он не хочет только в главном окне, но вот почему??? :?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 11:31
Честно говоря не понятно...
Но у тебя как главное окно называется? "MAIN" на других страницах оно есть? должно быть на всех....
Хотя может я и не прав :roll:
