Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:14
 Заголовок сообщения: SAPSCRIPT : Порядок выполнения элементов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 13:29
Пт, июл 29 2005, 13:13
Наткнулся на такую вещь странную :
Есть форма ТОРГ-12, вставил в нее две функции, одна суммирует данные (внутри вывода строк окна MAIN), другая обнуляет при перезапуске (внутри окна VENDOR). Посмотрел по коду программы печати - окно вендора выводится через WRITE_FORM раньше итоговой строки окна main. В мейне есть блок "итого", он выводится после всех элементов. На деле почему-то происходит сначала вывод всех элементов из main/item_line, затем все заголовочные окна, а затем уже происходит вывод блока main/total Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! Может кто знает почему так работает ? Пока что пришлось отключить обнуление данных.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 15:46
Ср, мар 23 2005, 18:56
А почему бы не суммировать и обнулять в самой программе, а в формуляр передавать только готовые данные. По-моему так проще. А универсальность формы в такой ситуации - вещь сомнительная...
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 16:08
Дык так и пришлось - раскурочить адоновскую программу .
