Текущее время: Вс, сен 13 2026, 21:39
 Заголовок сообщения: Прочие пункты поездок в командировках
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 13:01
подскажите пожалуйста в каких таблицах хранятся прочие пункты из командировки. Пересмотрел все таблицы PTRV_*. Нет нигде. Нахожу только конечный пункт командировки, а где хранятся промежуточные не могу найти.
 Заголовок сообщения: Re: Прочие пункты поездок в командировках
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 13:09
кластер смотри. таблица ziel
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 13:37
Хм... А нет такой таблицы ни в САПе ни в базе данных.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 13:44
в базе есть PCL1 и это первый кластер. есть макросы, которые позволяют просто добыть нужные данные оттуда. подробнее - курс HR350 (сейчас и сам изучаю :)) Вот.. транзакция PRTE наглядный пример где что лежит
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 14:39
Ср, сен 22 2004, 08:42
Шаблон программы может выглядеть так:
REPORT ztrip.
PARAMETERS:
TABLES: pcl1.
INCLUDE rprdeftt.
DATA BEGIN OF COMMON PART cluster_definition.
INCLUDE rprstr00.    "internal structures for TE-Transparent-Tables
INCLUDE rpc1te00.    "PCL1-Data Travel Exp. DDIC Cluster TE
INCLUDE mp56tt99.    "PCL1 Data User-table USER
DATA END OF COMMON PART.
INCLUDE rpracctt.
START-OF-SELECTION.
  SELECT SINGLE * FROM  ptrv_perio
        WHERE
  MOVE-CORRESPONDING  ptrv_perio TO te-key.
  rp-imp-c1-te.
  IF sy-subrc = 0.
    WRITE / ziel-rauhr.
  ENDIF
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 14:58
Спсибо! Буду пробовать. Хотя не ожидал что так все сложно будет. Основные данные лежат на верху, а дополнительные зарыли очень глубоко.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 15:46
Увы, но ничего не получается. Программная конструкция подобного вида для меня нова. Как узнать список полей ZIEL таблицы?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 15:53
Разобрался. Вот так работает:
REPORT ztrip.
TABLES: pcl1.
INCLUDE rprdeftt.
INCLUDE rpracctt.
START-OF-SELECTION.
WHERE pernr = 11189.
rp-imp-c1-te.
IF sy-subrc = 0.
loop at ziel.
WRITE / ziel-zort1.
endloop.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 15:55
DATA: BEGIN OF ziel OCCURS 10. "Tabelle Ziele
INCLUDE STRUCTURE ptk05.
DATA: END OF ziel.
описано в инклюде RPC1TE00.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 15:57
Мышкой дважды щелкнуть по ziel
data: begin of ziel occurs 10.         "Tabelle Ziele
        include structure ptk05.
data: end of ziel.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 15:58
DATA: END OF ziel.
Это я нашел. Проблемы были из-за отсутствия loop в конце программы. Т.е. результат был мутный, т.к. возвращалось пустое значение. А с loop я перебрал все имеющиеся города.
Всем огромное спасибо за помощь. Теперь можно ваять финальный отчет.
