Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Подавляющие начальные нули
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 13:02
Ср, сен 28 2005, 06:24
Существует ли более красивый способ, убрать ведущие нули у переменной типа N (кроме того как разбор строки)?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 13:15
Вт, авг 17 2004, 12:50
SHIFT g_txt LEFT DELETING LEADING '0'.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 13:17
Pchelka написала:
pack g_txt to g_txt.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 13:21
Вт, дек 07 2004, 10:39
фм convert_alpha_output
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 13:26
а как на счет того чтобы это сделать в SmartForme...
что то он не реагирует на эту команду
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 13:37
Вт, авг 17 2004, 10:45
А в смартформе, думаю, нужно выбрать правильный элемент данных с подходящей программой преобразования в домене.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 16:46
Вс, мар 13 2005, 13:59
В смартформах и сапскрипте есть ряд модификаторов вывода переменной
&field+6& Offset (only for character fields; here: 6)
&field(9)& Output length (here: 9)
&field(S)& Suppress +/- signs
&field(<)& Display +/- signs to the left of the number
&field(8.2)& Decimal form. (here: 8 output places, 2 after dec. point)
&field(T)& Suppress thousands separator
&field(Z)& Suppress leading zeros of numbers
&field(I)& Suppress output of initial values
&field(R)& Right-justified (only in combination with output length)
&field(F<Filler>)& Replace left-justified blanks with fillers
В твоём случае нужен (Z).
К сожалению их нельзя группировать ;(
