Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: CL_GUI_ALV_GRID->SET_DELTA_CELLS
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 14:01
Имеется:
1. Объект грида. Он получен из вне. Так что наследник егойный уже не прокатит. Грид включен в режим редактирования
CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
       IMPORTING e_grid = g_grid.
2. Список ячеек с ошибочными значениями. Значения могут быть даже с недопустимыми значениями. Т.е. для поля типа QUAN могут содержать буквы.
Требуется:
Вставить эти значения в указанные ячейки, как будто их ввел пользователь. Дабы в последующем при проверке всех значений и на эти выскочила ошибка. (К примеру произведена загрузка файла и в некоторых полях оказался мусор).
CALL METHOD g_grid->set_delta_cells - не проходит т.к. передаваемые значения не проходят проверку и такое изменение игнорируется.
Хотелось бы: обойти эту проверку или хотябы получить значение g_grid->h_control. Если кто знает альтернативные пути то буду рад выслушать.
