Текущее время: Вт, сен 15 2026, 21:19
 Заголовок сообщения: В чем разница
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 11:49
Почему вторая программа работает, а первая сделанная по такому же принципу дает The work area "WA1" is not long enough.
REPORT ZPROBA.
Программа первая
*tables: pa0002.
**data: wa type pa0001.
data: begin of wa1,
pernr(8),
NACHN(40),
VORNA(40),
end of wa1.
select * INTO wa1 from pa0002.
WRITE: / wa1-vorna.
endselect.
Программа вторая
DATA: BEGIN OF wa1,
client TYPE scarr-mandt,
carrid TYPE scarr-carrid,
carrname TYPE scarr-carrname,
url TYPE scarr-url,
rest(100),
END OF wa1.
SELECT * INTO wa1 FROM SCARR.
WRITE: / wa1-carrid, wa1-carrname.
ENDSELECT.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 12:15
wa1 должна повторять структуру pa0002,
или надо использовать INTO CORRESPONDING FILEDS OF wa1
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 13:54
а если нет разницы - то зачем платить больше?
:D
