Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: Отчеты по приказам
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 11:51
Здравствуйте.
Я пишу отчеты по приказам (прием, перевод, увольнение...).
Для этого в таблице T7RUR0 создаю запись, где мероприятие (A1, A3, A4...) связывается с программой-обработчиком. Далее в транзакции PA20 выбираю табельный номер и соответствующий приказ, жму ВЫВОД и ПЕЧАТЬ. Запускается программа обработчик.
Например, такая:
tables: pernr.
infotypes: 0298.
get pernr.
write: / pernr-pernr, p0298-ordnu.
Т.е. на печать выводится табельный и номер приказа. Но! Если табельный печатается корректный (т.е. выбранный в PA20), то номер приказа - не выделенный в PA20, а самый свежий (по BEGDA) для этого табельного, причем независимо от вида мероприятия. Это как-то можно исправить?
Строка в T7RUR0 выглядит так:
ГрСтр КодСтр Мероп Прич Подтип ДейстПо ДейстС Формуляр ИмяПрог
36 UA A1 05 99991231 20040101 Prog1
 Заголовок сообщения: Re: Отчеты по приказам
СообщениеДобавлено: Вс, дек 11 2005, 12:56
Пн, окт 11 2004, 13:16
egochnpp написал(а):
Например, такая:
   tables: pernr.
   infotypes: 0298.
   get pernr.
Что попросил, то и выводит.
Смысл твоей программы хорошо объяснен в HR350. Либо в help'е по ЛБД PNP
Попробуй так:
   tables: pernr, p0298.
Уверен, что получится.
Удачи! :)
PS
Посмотри еще help на оператор TABLES. Обрати внимание на его работу в качестве COMMON AREAS.
/nex
СообщениеДобавлено: Вс, дек 11 2005, 13:21
:D
Сперва написал, потом увидел дубль темы :)
Получается я третий вариант предложил :)
/nex
