Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: Подструктура в конструкции "data: begin of <structure>"
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 10:44
Подскажите пожалуйста, в 4.7 подструктура в структуре объявляется только так (?):
data: begin of structure,
structure like usr02,
p(1),
end of structure.
Затем к полям обращаемся только через имя подструктуры:
structure-structure-bname = 'Иваноф'.
Существуют ли др. варианты объявления подструктуры (в структуре), например, чтобы потом можно было обращяться без упоминания имени подструктуры.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 10:48
Пн, окт 11 2004, 20:32
в 4 можно так:
data: begin of structure.
include structure usr02.
data: p(1),
end of structure.
в 4.7 наверное аналогично
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 12:53
ArmAnn написал:
в 4 можно так:
data: p(1),
end of structure.
да, действительно можно.
Но следуя их рекомендациям (help.sap.com) необходимо заменять
" include structure usr02." на "sub_structure_name like usr02"
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 13:05
тогда и обращаться к полям через имя подструктуры
а автору хочется без указания оной
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 13:39
Пт, окт 07 2005, 09:10
Хочу уточнить по поводу включаемой структуры.
Нужно делать все через типы. И только в конце создавать объект.
Примерно так:
DATA: RES_DATA LIKE <структура или вн.табл.>.
TYPES: RES_TYPE_1 LIKE RES_DATA.
TYPES: BEGIN OF RES_TYPE_2.
INCLUDE TYPE RES_TYPE_1.
TYPES: <имя_поля> LIKE <объект>.
TYPES: END OF RES_TYPE_2.
TYPES: RES_TYPE_3 TYPE RES_TYPE_2 OCCURS 1.
DATA: RESULT TYPE RES_TYPE_3 WITH HEADER LINE.
В 4.6C так
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 16:49
Aval написал:
Примерно так:
В 4.6C так
а какая разница? :) То есть разницу канечно я понимаю, результат все равно один, одна структура включается в другую.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 10 2005, 09:42
Может быть я что-то не так делал, но у меня без применения типов в структуре поля включались с именем включаемой структуры
