Текущее время: Вс, сен 20 2026, 23:27
 Заголовок сообщения: Query question
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 14:58
Чт, сен 09 2004, 10:49
Доброго времени! подскажите плиз!
после того как сгенерировался новый query , автоматически к нему создается имя отчета. можно ли его переименовать? если да, то как?
и как присвоить этот сгенерированный отчет к транзакции? в продуктиве нельзя вроде как ...
query создается в продуктиве.
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Query question
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 19:04
спасибо!
Привет. В таких случаях я делал так. Кверюха (инфонабор, группа пользователей, запрос) экспортируется через локальный файл в разработку.
В разработке в PFCG либо в существующей роле, либо во временной (потом ее можно грохнуть) в закладке «Меню» выбираешь «Вставить отчет», в открывшемся окне выбираешь SAP Query, указываешь название группы пользователей и запроса, далее нажимаешь кнопку «Просмотреть другие опции», убираешь галки «Сгенерировать автоматически» и в открывшиеся поля «Код транзакции» и «Описание» соответственно вбиваешь код и название транзакции.
На создание транзакции система запросит у тебя класс разработки и включит новую транзакцию в реквест. Дальше деблокируешь реквест и переносишь в продуктив.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 10:21
круто! спасибо! все нашел, как экспортировать. вот тока не нашел насчет Quickviews (SQVI) нечто похожее. для этого существует транспорт?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 11:21
Насчет этого честно скажу, не знаю; эту хрень я использую только тогда, когда надо быстро что-то посмотретьв продуктиве, причем только мне, т.к. другим юзерам вьювер не доступен, а коль скоро это надо только мне, то и с транзакцией я не заморачивался.
Сделай нормальную кверюху и не мучайся.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 15:08
ok! thanx! с переносами все вышло!
мда, круто! сделать submit просто! ))
всем thnx!
Последний раз редактировалось Sten Чт, окт 14 2004, 08:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 07:29
Вт, авг 24 2004, 16:49
C SQVI кажись все еще проще :)
Запускаешь на выполнение, смотришь имя программы, затем копируешь ее в свою и все...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 11:42
Сб, сен 25 2004, 16:30
SQVI не переносятся - так было задумано. Но SQVI можно преобразовать в запрос - в SQ01 в меню есть команда "Запрос -> Преобразовать быстрый просмотр.." (это они так перевели), ну а потом уже переносить запрос.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 12:43
Да, SQVI не переносятся - зато "переносятся" соотв. инструментами (через выгрузку/загрузку ) сгенеренные программы...
