Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:55
 Заголовок сообщения: Средство поиска и мааленькое добавление.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 15:02
Вт, дек 06 2005, 17:52
Есть таблица, где одно из ключевых полей - план счетов. Соответственно, в средство поиска план счетов включен как поле импорта.
На экране же выбирается контроллинговая единица. Между КЕ и планов счетов однозначное соответствие.
Как проще всего, имея на руках выбранную пользователем КЕ, подставить соот. план счетов в поле импорта средства поиска? Это один маааленький селектик.
Ключевые слова - проще всего :-)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 02:20
ну дык видимо
select single ktopl from TKA01 into <куда там надо> where kokrs = <выбранная КЕ>.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 09:13
Видимо :-)
Селект я и сам напишу, ты скажи куда и как его вставить?
В средств поиска, перед его вызовом - где?
Что-то мне кажеться, что это будет, как его - search help exit. Я такого еще не делал. Точно ли это будет оно и где об этом можно почитать больше, чем в документации к F4IF_SHLP_EXIT_EXAMPLE?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 10:06
Пн, окт 18 2004, 12:27
Варианта два.
1) В этом ФМ полностью сам пишешь выборку в обработке события SELECT
2) Более куртуазно. Добавляешь в импорт параметры KTOPL, который естественно при вызове SH заполнен не будет, а в ФМ подставляешь ему значение на основе КЕ, дальше выборку и прочее SH отработает сам.
Привет енотам :D
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 10:19
я обычно SH в программе сам создаю, уж и не знаю почему ... например с помощью HELP_VALUES_GET_WITH_TABLE ... вот перед вызовом этого ФМ и делаю все необходимые выборки ...
зы: развелось блин енотов :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 11:44
Извиняюсь, ежели чего, за глупый вопрос... Подробнее со слов "в ФМ подставляешь ему значение на основе КЕ"? Параметр в SH я добавлю, селект сделаю... а вот "подставляешь ему" - это как?
У меня SH привязано на уровне таблицы.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 11:54
Правильно. Добавляешь ФМ, в котором в обработке шага (step) PRESEL вносишь изменения в shlp-selopt. И тогда SH выберет данные в соответствии с измененными ограничениями. Если KTOPL будет добавлен в import как ссылка на соотв. поле таблицы, то это поможет.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 14:23
Я SH exit никогда не делал... Создал поле subclass (импорт) в SH, создал ФМ по образцу F4IF_SHLP_EXIT_EXAMPLE, STEP PRESEL обнаружил, при отработке там в SHLP-SELOPT моего поля нету. Как его туда внести и что это, собссно, все значит? Где про это почитать? Того, что написано в F4IF_SHLP_EXIT_EXAMPLE, абсолютно недостаточно. Я, кроме шагов, где можно чего-то вписывать, ничего не понял.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 02:49
мда, кажется я правильно делаю, что руками создаю ... :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 10:03
Варианта как обычно два:
1) Почитать контекстную справку к полю ввода имени ФМ в SE11 и там далее по ссылкам
2) Посмотреть то, что делает SAP в своих customized средствах поиска. Особенно убойные штуки в HR встречаются :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 12:10
Вт, авг 17 2004, 16:09
а ракурс непробовали создавать ? в котором связь через КЕ на план счетов ?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 16:35
Вуффф, разобрался. :-) Все сделал.
Спасибо всем огромное!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 16:43
:D А насчет ракурса - это была самая умная идея.
