Текущее время: Сб, авг 29 2026, 06:59
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод в транзакции LT01 (СУС)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 14:56
Уважаемые коллеги !!!
Нужно загрузить пакетным вводом транспортые заказы(LT01), причем общее количество заказа разбивается попозиционно на втором экране транзакции. Количество позиций заказа которые высвечиваются на экране зависят от разрешения экрана. В файле позиций может быть много, поэтому нужна кнопка в транзакции, которая делала бы переход на следующую позицию заказа (и это можно было бы прописать в программе). Не могу найти эту кнопку (если она вообще предусмотрена) или может быть можно это сделать как-то по-другому.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 15:32
Ср, авг 18 2004, 08:55
похожая ситуация была при пакетном вводе банковских данных кредитора. Решилось анализом подпрограммы обработки Ф-кода транзакции и нахождения недоступного онлайн ок-кода для вызова экрана добавления новой строки.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 15:40
Чт, сен 09 2004, 07:32
Вообще, есть BAPI-модуль BAPI_WHSE_TO_CREATE_STOCK. Вроде бы для ввода пригодный, но в первых строчках его (4.6С) есть такой код :( :
* function module is still under construction and not ready to use.
clear return.
move: 'Function module is not released for public use!'
to return-message.
append return.
exit.
Прикольно, как говорится, но мало... Может, в более старших версиях что-то изменилось?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 15:48
nicky555 написал:
clear return.
to return-message.
append return.
exit.
в erp2004 полноценный код.
FUNCTION BAPI_WHSE_TO_CREATE_STOCK.
*"*"Lokale Schnittstelle:
*"  IMPORTING
*"     VALUE(WHSENUMBER) LIKE  BAPI2018E-WHSENUMBER
*"     VALUE(WHSEMVMT) LIKE  BAPI2018E-WHSE_MVMT
*"     VALUE(REQNUMBER) LIKE  BAPI2018E-REQ_NUMBER DEFAULT SPACE
*"     VALUE(REQTYPE) LIKE  BAPI2018E-REQ_TYPE DEFAULT SPACE
*"     VALUE(ADDREFNO) LIKE  BAPI2018E-ADD_REF_NO DEFAULT SPACE
*"     VALUE(NOTPRIIND) LIKE  BAPI2018E-NOT_PRI_IND DEFAULT SPACE
*"     VALUE(PRICTLIND) LIKE  BAPI2018E-PRI_CTL_IND DEFAULT SPACE
*"     VALUE(MINWMIND) LIKE  BAPI2018E-MIN_WM_IND DEFAULT SPACE
*"     VALUE(ADDREM) LIKE  BAPI2018E-ADD_REM DEFAULT SPACE
*"  TABLES
*"      IMPORTDATA STRUCTURE  BAPI2018D
*"      CREATEDATA STRUCTURE  BAPICR2018RET
*"      RETURN STRUCTURE  BAPIRET2
data: lt_ltap_creat like ltap_creat occurs 0 with header line.
data: lt_ltak_vb like ltak_vb occurs 0 with header line.
data: lt_ltap_vb like ltap_vb occurs 0 with header line.
data: lv_tanum like ltak-tanum.
data: lv_line_no type i.
  clear return.
  move: text-001 to return-message.
  append return.
  exit.
* initialization of local data
  refresh: CreateData,
           lt_ltap_creat,
           lt_ltak_vb,
           lt_ltap_vb,
           return.
  clear: CreateData,
         lt_ltap_creat,
         lt_ltak_vb,
         lt_ltap_vb,
         return.
* check if required data are entered
  if WHSENUMBER is initial.
      clear return.
      move: 'LBAPI'      to return-id,
            '010'        to return-number,
            'A'          to return-type,
            'WHSENUMBER' to return-message_v1.
      move: 1            to return-row,
            'WHSENUMBER' to return-field,
            'BAPI2018E'  to return-parameter.
      append return.
*       on error leave fm
      exit.
  endif.
  if WhseMvmt is initial.
      clear return.
            'A'          to return-type,
            'WHSE_MOVEMENT'  to return-message_v1.
            'WHSEMVMT'  to return-field,
      append return.
*       on error leave fm
      exit.
  endif.
* check input data on consistency and authorization
* only existence and authorization for
*   warehouse number and movement type is checked
  call function 'L_2018_INPUT_DATA_CHECK'
      exporting ev_lgnum = whsenumber
                ev_bwlvs = WhseMvmt
      tables    ct_return = return
      exceptions no_authority = 01
                 no_master_data = 02.
  if sy-subrc <> 0.
*   on error no data are returned to caller
    exit.
  endif.
* fill import data into transfer data structure for call of fm
  loop at ImportData.
    clear lt_ltap_creat.
    move ImportData-MATERIAL       to lt_ltap_creat-MATNR.
    move ImportData-PLANT          to lt_ltap_creat-WERKS.
    move ImportData-REQ_QUTY       to lt_ltap_creat-ANFME.
    move ImportData-ALT_UNIT       to lt_ltap_creat-ALTME.
    move ImportData-STGE_LOC       to lt_ltap_creat-LGORT.
    move ImportData-BATCH          to lt_ltap_creat-CHARG.
    move ImportData-STOCK_CAT      to lt_ltap_creat-BESTQ.
    move ImportData-SPEC_STOCK     to lt_ltap_creat-SOBKZ.
*   Special stock number must be in the internal format !!!
    move ImportData-SP_STCK_NO     to lt_ltap_creat-SONUM.
    move ImportData-STO_UNIT_TYPE  to lt_ltap_creat-LETYP.
    move ImportData-GR_RCPT        to lt_ltap_creat-WEMPF.
    move ImportData-D_STGE_TYPE    to lt_ltap_creat-NLTYP.
    move ImportData-D_STGE_AREA    to lt_ltap_creat-NLBER.
    move ImportData-D_STGE_BIN     to lt_ltap_creat-NLPLA.
    move ImportData-D_STGE_BIN_P   to lt_ltap_creat-NPPOS.
    move ImportData-D_STGE_UNIT_NO to lt_ltap_creat-NLENR.
    move ImportData-CONFIRM_IND    to lt_ltap_creat-SQUIT.
    move ImportData-CERTIFIC_NO    to lt_ltap_creat-ZEUGN.
    move ImportData-GR_DATE        to lt_ltap_creat-WDATU.
    move ImportData-S_STGE_TYPE    to lt_ltap_creat-VLTYP.
    move ImportData-S_STGE_BIN     to lt_ltap_creat-VLPLA.
    move ImportData-EXPIRYDATE     to lt_ltap_creat-VFDAT.
* Get unit of measure thru iso code
    IF NOT ImportData-ALT_UNIT_ISO IS INITIAL.
      CALL FUNCTION 'UNIT_OF_MEASURE_ISO_TO_SAP'
              ISO_CODE  = ImportData-ALT_UNIT_ISO
         IMPORTING
              SAP_CODE  = lt_ltap_creat-ALTME
         EXCEPTIONS
              NOT_FOUND = 1
              OTHERS    = 2.
      IF SY-SUBRC <> 0.
        clear return.
              '008'          to return-number,
              'E'            to return-type,
              ImportData-ALT_UNIT_ISO to return-message_v1,
              'ALT_UNIT_ISO' to return-message_v2.
        move: sy-tabix       to return-row,
              'ALT_UNIT_ISO' to return-field,
              'BAPI2018D'    to return-parameter.
        append return.
*       on error this line is skipped and no stock is created
        continue.
      ENDIF.
    ENDIF.
    if ImportData-MATERIAL is initial.
        clear return.
              'E'         to return-type,
              'MATERIAL'  to return-message_v1.
              'MATERIAL'  to return-field,
        append return.
        continue.
    endif.
    if ImportData-PLANT is initial.
        clear return.
              'E'         to return-type,
              'PLANT'  to return-message_v1.
              'PLANT'  to return-field,
        append return.
        continue.
    endif.
    if ImportData-REQ_QUTY is initial.
        clear return.
              'E'         to return-type,
              'REQUESTED_QUANTITY'  to return-message_v1.
              'REQ_QUTY'  to return-field,
        append return.
        continue.
    endif.
    if ImportData-ALT_UNIT is initial.
        clear return.
              'E'         to return-type,
              'ALTERNATIV_UNIT'  to return-message_v1.
              'ALT_UNIT'  to return-field,
        append return.
        continue.
    endif.
    append lt_ltap_creat.
  endloop.
* call fm to create transfer orders with quants in the end
* I_COMMIT_WORK always have to be space -> Commit outside fm
  CALL FUNCTION 'L_TO_CREATE_MULTIPLE'
      I_LGNUM                      = whsenumber
      I_BWLVS                      = WhseMvmt
      I_BETYP                      = ReqType
      I_BENUM                      = ReqNumber
      I_LZNUM                      = AddRefNo
      I_NIDRU                      = NotPriInd
      I_DRUKZ                      = PriCtlInd
      I_NOSPL                      = 'X'
      I_UPDATE_TASK                = ' '
      I_COMMIT_WORK                = ' '
      I_BNAME                      = SY-UNAME
      I_KOMPL                      = 'X'
      I_SOLEX                      = 0
      I_PERNR                      = 0
      I_MINWM                      = MinWmInd
      I_AUSFB                      = AddRem
    IMPORTING
      E_TANUM                      = lv_tanum
    TABLES
      T_LTAP_CREAT                 = lt_ltap_creat
      T_LTAK                       = lt_ltak_vb
      T_LTAP_VB                    = lt_ltap_vb
    EXCEPTIONS
      NO_TO_CREATED                = 1
      BWLVS_WRONG                  = 2
      BETYP_WRONG                  = 3
      BENUM_MISSING                = 4
      BETYP_MISSING                = 5
      FOREIGN_LOCK                 = 6
      VLTYP_WRONG                  = 7
      VLPLA_WRONG                  = 8
      VLTYP_MISSING                = 9
      NLTYP_WRONG                  = 10
      NLPLA_WRONG                  = 11
      NLTYP_MISSING                = 12
      RLTYP_WRONG                  = 13
      RLPLA_WRONG                  = 14
      RLTYP_MISSING                = 15
      SQUIT_FORBIDDEN              = 16
      MANUAL_TO_FORBIDDEN          = 17
      LETYP_WRONG                  = 18
      VLPLA_MISSING                = 19
      NLPLA_MISSING                = 20
      SOBKZ_WRONG                  = 21
      SOBKZ_MISSING                = 22
      SONUM_MISSING                = 23
      BESTQ_WRONG                  = 24
      LGBER_WRONG                  = 25
      XFELD_WRONG                  = 26
      DATE_WRONG                   = 27
      DRUKZ_WRONG                  = 28
      LDEST_WRONG                  = 29
      UPDATE_WITHOUT_COMMIT        = 30
      NO_AUTHORITY                 = 31
      MATERIAL_NOT_FOUND           = 32
      LENUM_WRONG                  = 33
      MATNR_MISSING                = 34
      WERKS_MISSING                = 35
      ANFME_MISSING                = 36
      ALTME_MISSING                = 37
      LGORT_WRONG_OR_MISSING       = 38
      OTHERS                       = 39
  if sy-subrc <> 0.
    move: sy-msgid to return-id,
          sy-msgno to return-number,
          sy-msgty to return-type,
          sy-msgv1 to return-message_v1,
          sy-msgv2 to return-message_v2,
          sy-msgv3 to return-message_v3,
          sy-msgv4 to return-message_v4.
    append return.
    exit.
  endif.
* mapping internal to external data format.
  loop at lt_ltap_vb.
    move lt_ltap_vb-lgnum to CreateData-WHSENUMBER.
    move lt_ltap_vb-tanum to CreateData-TRANSFERORDERNO.
    move lt_ltap_vb-tapos to CreateData-TRANSFERORDERPOS.
    move lt_ltap_vb-nltyp to CreateData-STGE_TYPE.
    move lt_ltap_vb-nlpla to CreateData-STGE_BIN.
    move lt_ltap_vb-nppos to CreateData-BIN_POSIT.
    move lt_ltap_vb-nlqnr to CreateData-QUANT.
    append CreateData.
  endloop.
ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 15:58
проверено временем и отлично работает:
      I_LGNUM       = LGNUM
      I_BWLVS       = BWLVS
      I_NIDRU       = 'X'
    IMPORTING
      E_TANUM       = E_TANUM
    TABLES
      T_LTAP_CREAT  = L_LTAP
    EXCEPTIONS
      ERROR_MESSAGE = 1
      OTHERS        = 2.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 17:59
"Гость" явно не посмотрел и не почитал...
В "полноценном коде" как раз и стоит затычка, которую я указал, как раз после объявления переменных :D
А вот тот факт, что 'L_TO_CREATE_MULTIPLE' работает - это хорошо.
