Текущее время: Вт, сен 22 2026, 10:57
 Заголовок сообщения: печать внутренней таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 15:03
Чт, май 05 2005, 13:32
К примеру есть таблица TEST. Содержит скажем 50 полей
Есть ли короткая программа, которая будет выводить на экран значения всех полей каждой записи.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 15:37
Попробуй с field-symbols выводить.
например:
field-symbols <f> type any.
loop at itab.
component_index = 1.
assign component component_index of structure itab to <f>.
if sy-subrc ne 0. continue. endif.
if component_index = 1.
write: / ''.
endif.
write: <f>.
endloop.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 16:15
Спасибо, заработало, только в варианте:
data component_index type n.
loop at I_MARA.
assign component component_index of structure I_MARA to <f>.
write: / <f>.
endloop.
и работает, если полей в таблице не много.
