Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:56
 Заголовок сообщения: Принудительная смена номера объекта конфигурации
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 16:55
Пт, сен 17 2004, 14:40
Help! Help!!!!
Задача: при изменении значений признаков сохраненной конфигурации (в сбытовом заказе) сделать так, чтоб номер объекта оставался тем же (эта... :evil: замечательная система вместо того, чтоб редактировать то, что было под старым номером - создает новый!!)
Есть ли здесь гуру, знающие тайну сию?
Или это еще от чего-то зависит - от настроек, например? :(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 20:51
Вт, авг 17 2004, 12:50
Там логика такая: номер объекта соответствует как раз набору признаков со значениями (т.е. если будет несколько объектов с одинаковой конфигурацией, то они будут иметь ссылаться на одинаковый номер). IMHO настроить иначе в рамках стандарта невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 08:37
Чт, янв 20 2005, 08:34
Задача: при изменении значений признаков сохраненной конфигурации (в сбытовом заказе) сделать так, чтоб номер объекта оставался тем же ...
Номер объекта имеется ввиду vbap-cuobj ?
Если да, то он не меняется.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 09:09
Так вот в том-то и вся фишка, что меняется!!!! :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 09:49
Джентльмены, прошу прощенья за вопрос :oops: - он снят - просто настройками! (если в правилах копирования позиции в конфигурации поставить В - то при изменении конф-ии в исходном объекте - меняется и в последующем, хотя он был создан раньше изменений).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 11:50
Не знаю как настроено у нас, но точно знаю, что vbap-cuobj НЕ менятся. Только вчера смотрел. 100 %.
