Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Table Control
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 07:20
Вт, авг 17 2004, 12:44
привет всем
как обычно вывожу содержимое внут. таблицы в TableControl, изначально внутр. таблица содержит одну пустую строку, и если не делать изменения в таблице, нельзя попасть в loop PAI...т.е при пустом содержании TableControl-а, не отрабатывает цикл по контролу, а хотелось бы
вот например :
PROCESS BEFORE OUTPUT.
  refresh itab.
  append initial line to itab.
  describe table itab lines tc_1200-lines.
  loop with control tc_1200.
    заполним экранную таблицу
  endloop.
PROCESS AFTER INPUT.
    а сюда и не попадаем...
  endloop.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 08:58
правильно, что не отрабатывает ... че ему в пустой строке делать ... поставь там чтоль точку какую-нибудь, тогда будет заходить ...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 10:40
Вт, авг 17 2004, 14:35
Дык он в PBO хочет чтобы попадало а вот чтобы в PAI проходило мимо... так что точка ему не поможет... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 11:37
Чт, авг 19 2004, 02:02
Нет так нельзя сделать однозначно...
В PAI по таблице будет попадать всегда
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 12:06
дело в том что именно в PAI и не попадаем с пустыми строками, а с PBO все нормально
просто хочу на первом шаге вывести пустую строку в контроле, а в PAI проверить её заполнение, только вот не получается
ну не знаю, с пустым содержанием не попадает...а может руки кривые :?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 13:37
Вт, авг 17 2004, 10:45
Любопытства ради попробовал. У меня тоже не попадает. Тенденция, однако.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 16:12
Чт, сен 09 2004, 07:32
Предлагаю прочитать справку:
Processing without an internal table
LOOP WITH CONTROL ctrl.
MODULE ctrl_pbo.
ENDLOOP.
MODULE ctrl_pai.
ENDLOOP.
In this case, the module ctrl_pbo OUTPUT is called once for each output line before the screen is displayed, in order to fill the output fields.
After the user has entered data on the screen, the module ctrl_pai INPUT is executed to check the input and copy the new contents.
То есть, данный вариант будет работать, если пользователь ввел данные в control.
Если же вы "мануально" работаете с внутренней таблицей, используйте вариант
LOOP AT itab WITH CONTROL ctrl CURSOR ctrl-CURRENT_LINE.
ENDLOOP.
LOOP AT itab WITH CONTROL ctrl.
MODULE ctrl_pai.
ENDLOOP.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
