Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:56
 Заголовок сообщения: MultiCash и Клиент-Банк
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 11:41
Добрый день всем! Я знаю что эта тема уже заехжена, но все-таки осмелюсь спросить! Значит у меня все файлы из банка приходят в формате *.dbf и я сделал в ABAP прямое подключение к этим файлам fox,
можно ли напрямую перегонять данные из этих файлов в базы SAP, какие таблицы хранят эти данные и если это можно сделать какие ньюансы при сохранение надо еще учитывать? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 18:53
да уж... вообще-то здесь был упомянут формат Multicash, который предполагает использование транзакции FF_5 для создания документов в SAP, так что тебе не об этом стоит волноваться, а о преобразовании твоих *.dbf файлов в формат Multicash...
 Заголовок сообщения: *
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 09:23
мы пользуем при обмене R3-банккклиент-R3 только текстовыми (CSV) файлами. Если возникает необходимость конверсии из DBF'а, пишем в MS-Access макрос преобразования (так удобнее - Акцесс он DBF'ы напрямую хорошо читать умеет, через "Связанную таблицу").
В multicash'е выписку банговскую только вгружаем (тоже макрос конвертит, т.к. из банка выписка прилетает в виде plain-text, приходится ее парзить).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 17:15
Вт, окт 07 2008, 13:19
Драсте :)
По multicash у меня такой вопрос :
1)в ноте 36833 написано что в файлах выписки должны быть только
текстовые символы
2) нашол несколько примеров самих уже файлов multicash
там такая штука если стока данных по длинне короче длинны самого поля то оно в конце забивается пробелами
это так и надо ?!
поскольку столкнулся с проблемой что пробельчики у меня при записи не записываются :(
