Текущее время: Сб, авг 29 2026, 08:21
 Заголовок сообщения: Динамический экран ввода
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 13:16
Чт, мар 10 2005, 10:21
Уважаемые, кто-нибудь разбирался со следующей задачей (прижало очень): сгенерировать динамический селективный экран, а затем считать введенные в нем значения, например, для выборки данных из таблиц? По аналогии с SE16 - в зависимости от указанной таблицы на следующем экране генерятся разные селективные экраны?
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 13:21
Сб, сен 25 2004, 16:30
Вроде COMPLEX_SELECTIONS_DIALOG для этого есть. У нее есть документация.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 08:09
Сергей Королев написал:
Не совсем то, этот ФМ - аналог окна, вызываемого по F4 у уже сгенерированных полей ввода, т.е. он позволяет определить для конкретного поля так называемые условия выбора. А мне бы хотелось для начала сгенерить селективный экран. Вот в SE16 заходим, вводим имя любой таблицы, после чего генерится список полей для выбора - ФМ RS_TABLE_LIST_CREATE. Там в свою очередь есть другие ФМ. Просто пока там разбираться - вдруг кто уже этим занимался :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 08:55
Чт, сен 09 2004, 07:32
Есть другое, более "пользовательское" решение - делаешь простенькую динамическую программу с нужным экраном параметров.
Как результат - обработка динамического selection-screen на все случаи жизни :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 09:07
nicky555 написал:
Чуть по-подробнее можно?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 09:12
Так, подробнее некуда :?
1) INSERT REPORT prog FROM itab.
2) SUBMIT (name).
Остается эти шаги оформить в виде ФМ или глобального класса с нужным интерфейсом для передачи таблицы параметров и получения введенных данных.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 10:22
Вт, авг 17 2004, 10:45
Может быть, подойдёт вот это?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 12:20
Вт, авг 17 2004, 16:09
если у тебя 4.7 помотри транзакцию N
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 13:45
Модули хорошие, можно почти все.
Только вот не додумался, как сделать, например, такую красивость, как поле и несколько полей в рамке на одном экране :(
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 14:20
nicky555 написал:
Подробно с этими модулями я не разбирался, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу. Может, кто-то ещё подскажет?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 09:06
Круть, уже писаю кипятком!
