Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: Connection to partner broken
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 15:53
Пн, июл 11 2005, 15:44
Использую коннектор (gs-soft, java connector).
при открытии коннекта выцлетает ошибка:
PORT 3299 Caught an exception:
com.sap.mw.jco.JCO$Exception: (102) RFC_ERROR_COMMUNICATION: Connect to SAP gateway failed
Connect_PM GWHOST=/H/10.254.125.142/H/192.168.8.13/H/172.30.2.66/S/3299/H/,
GWSERV=3299,
ASHOST=172.30.2.42, SYSNR=10
LOCATION SapRouter on sapr2pnos
ERROR connection to partner broken
TIME Tue Aug 02 13:47:47 2005
RELEASE 620
COMPONENT NI (network interface)
VERSION 36
RC -95
MODULE ninti.c
LINE 1074
DETAIL NiPRead (172.30.2.66/3299)
SYSTEM CALL recv
COUNTER 2
Подскажите (чтобы правильно сформулировать проблему админам) в чем трабла.
С этими настройками я через сапгуй нормально захожу!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 22:06
Пн, окт 11 2004, 13:16
Такое впечатление, что ты указал строку saprouter'а и сделал это напрасно
Попробуй без нее.
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 12:01
Сервер находится в Перми. я в Волгограде. между нами 3 сапроутера.
указываю след параметры (для java connector):
{"client", "110" } , // SAP client
{"userid", "NMIROSHNICHE" }, // userid
{"passwd", "*****" } , // password
{"language", "EN" } , // language
{"ashost", "devr3" } , // host name
{"sysnr", "04" }, // system number
{"gwhost", "/H/10.254.125.142/H/192.168.8.13/H/172.30.2.66/H/"}
, {"gwserv", "3304" }}; // gateway service
ошибка след.:
PORT 3304 Caught an exception:
Connect_PM GWHOST=/H/10.254.125.142/H/192.168.8.13/H/172.30.2.66/H/, GWSERV=3304, ASHOST=devr3, SYSNR=04
LOCATION SapRouter on vlgdc2
ERROR timeout occured
TIME Tue Dec 20 11:59:38 2005
RELEASE 620
VERSION 36
RC -93
COUNTER 3999
сапгуй работает.
Кто настраивал удаленные RFC соединения, подскажите что делаю не правильно.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 08:13
строку сапроутера и хоста записалд не верно. надо:
/H/10.254.125.142/H/192.168.8.13/H/172.30.2.66/H/devr3
