Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:24
 Заголовок сообщения: проблема с BAPI_PO_CREATE
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 16:16
помогите!
имеется самописная программа, создающая заказ на закупку и документ движения материала. сделана в основном для того, чтобы бороться с округлениями по ценам в заказе.
таблица po_items при выполнении программы заполняется корректно.
НО: при создании заказа на закупку через BAPI_PO_CREATE po_items-net_price копируется из 1-ой позиции во все остальные.
причём, такое ощущение, что проблема возникает произвольно. неожиданно появляется такая ошибка, через пару дней сама пропадает.
никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 15:21
да, у всех создаваемых позиций один и тот же материал, но разные количества материала и разные цены.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 17 2005, 20:40
разная цена или стоимость?
можно проверить параметр EVO и настройку с ним связанную по копированию цен
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 17:47
Сб, окт 16 2004, 11:27
Верно, нужно создать новую настройку копирования цен и условий из инфо-записи и прописать ее в параметр EVO пользователя...
Или устанавливать этот параметр перед запуском программы, а по завершению его восстанавливать, если в on-line обработке копирование необходимо!
 Заголовок сообщения: Re: проблема с BAPI_PO_CREATE
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 17:49
Alraun написал(а):
помогите!
Кстати, рекомендую использовать еще ФМ BAPI_PO_CREATE1 - уже не помню, чем он лучше BAPI_PO_CREATE, но использовали мы его и были довольны!
