Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: Сообщения в ALV GRID  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 13:17
Можно ли получить извне грида ссылку на объект класса CL_ALV_CHANGED_DATA_PROTOCOL? Удалось выводить сообщения только при обработке события DATA_CHANGED, где параметр ER_DATA_CHANGED и есть необходимая ссылка на объект. Но нужно также выводить сообщения через этот объект и просто в логике экрана(вне event_receiver класса).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 09:42
если я не ошибаюсь, то в каждом DATA_CHANGED объект меняется (в смысле приходит новая ссылка)
Можно в событии его просто записать куданибудь в атрибут обработчика, и работать с ним далее, и при каждом DATA_CHANGED ссылку обновлять (если она изменяется)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 15:18
кстати если очень надо можно использовать конструкцию %_FRIEND когда объект грида объявляешь
