Текущее время: Пт, июл 24 2026, 01:32
 Заголовок сообщения: Как исравить
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 12:31
Подскажите, что не так, выдается ошибка
The work area "ALL_CUSTOMERS" is not long enough.
*& Report ZEXPORT *
REPORT ZEXPORT.
PARAMETERS FILENAME(128) DEFAULT 'c:\testfile.txt'
LOWER CASE.
TABLES pa0000.
DATA ALL_CUSTOMERS LIKE pa0000-pernr OCCURS 100
WITH HEADER LINE.
* Get data for file transfer
SELECT * FROM pa0000 INTO TABLE ALL_CUSTOMERS
where stat3 eq '0'.
* Transferring Data
CALL FUNCTION 'WS_DOWNLOAD'
FILENAME = FILENAME
TABLES
DATA_TAB = ALL_CUSTOMERS
EXCEPTIONS
FILE_OPEN_ERROR = 1
OTHERS = 2.
CASE SY-SUBRC.
WHEN 1.
WRITE 'Error when file opened'.
EXIT.
WHEN 2.
WRITE 'Error during data transfer'.
EXIT.
ENDCASE.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 12:37
Чт, авг 19 2004, 07:31
INTO TABLE ALL_CUSTOMERS -> INTO corresponding fields of TABLE ALL_CUSTOMERS
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 12:48
а лучше не SELECT *
а SELECT PERNR
исправил теперь выдает The work area (or internal table) "ALL_CUSTOMERS" is not structured.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 12:56
SELECT PERNR FROM pa0000 APPENDING TABLE ALL_CUSTOMERS
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 13:13
А КАК ДОРАБОТАТЬ ПРОГРАММУ ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТЕКСТОВЫЙ ФАЙЛ ВИДА,
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"
<HR-DELUSER>
<USER>
<TAB_NUMBER>51000113</TAB_NUMBER>
</USER>
<USER>
<TAB_NUMBER>51000114</TAB_NUMBER>
</USER>
<USER>
<TAB_NUMBER>51000115</TAB_NUMBER>
</USER>
</HR-DELUSER>
ГДЕ
<USER>
</USER>
БУДЕТ СТОЛЬКО РАЗ СКОЛЬКО БУДЕТ НОМЕРОВ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 13:25
заранее спасибо :)
LOWER CASE.
TABLES pa0000.
DATA: begin of ALL_CUSTOMERS occurs 0,
pernr LIKE pa0000-pernr,
end of all_customers.
data: begin of st occurs 0,
stroka(255),
end of st.
where stat3 eq '0'.
clear: st. refresh st.
st-stroka = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"'. append st.
st-stroka = '<HR-DELUSER>'. append st.
loop at ALL_CUSTOMERS.
clear: st.
st-stroka = '<USER>'. append st.
clear: st.
concatenate '<TAB_NUMBER>' all_customers-pernr '</TAB_NUMBER>'
into st-stroka.
append st.
clear: st.
st-stroka = '</USER>'. append st.
clear: st. append st.
endloop.
* Transferring Data
FILENAME = FILENAME
filetype = 'DAT'
TABLES
DATA_TAB = st
EXCEPTIONS
FILE_OPEN_ERROR = 1
OTHERS = 2.
CASE SY-SUBRC.
WHEN 1.
EXIT.
WHEN 2.
EXIT.
ENDCASE.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 13:44
просто огромное спасибо, может я могу как-то отблагодарить, например, поделиться материалами по Abap, а не подскажешь, как сделать так чтобы для для каждого номера создавался отдельный файл например testfile51000113, следующий testfile51000113 вида
<HR-DELUSER>
<USER>
</USER>
</HR-DELUSER>
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 13:52
<HR-DELUSER>
<USER>
</USER>
</HR-DELUSER>
:) :wink:
PARAMETERS FILENAME(128) default 'c:\testfile' LOWER CASE.
TABLES pa0000.
end of all_customers,
filloc(128).
stroka(255),
end of st.
where stat3 eq '0'.
condense: filename.
concatenate filename all_customers-pernr '.htm' into filloc.
clear: st.
clear: st.
into st-stroka.
append st.
clear: st.
* Transferring Data
FILENAME = FILLOC
filetype = 'DAT'
TABLES
DATA_TAB = st
EXCEPTIONS
FILE_OPEN_ERROR = 1
OTHERS = 2.
CASE SY-SUBRC.
WHEN 1.
EXIT.
WHEN 2.
EXIT.
ENDCASE.
endloop.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 14:15
Будь добр напиши свое мыло
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 14:17
umbm@yandex.ru
а зачем? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 14:38
Почту открой, как лучше реализовать задачу в принципе все тоже самое, но короче запускается программа, которая в начале, собирает данные по разным условиям из нескольких таблиц во внутреннюю, выгружает для каждого номера файл, затем делает тоже самое по другим таблицам и тоже выгружает, но уже один файл с несколькими номерами, а затем опять проходится по другим таблицам и выгружает опять несколько файлов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 14:44
и Вы откройте почту :)
путанно... так сразу не понять.
Может, конкретный пример?
Так нормально будет?
Создаем несколько внутренних таблиц, а затем их по порядку передаем для выгрузки
