Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:10
 Заголовок сообщения: Отчет на своем экране и выполнение в фоне - есть способы?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 10:01
Ср, окт 20 2004, 22:31
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 02:37
всегда пожалуйста ...
ты б русским по белому объяснил чего тебе надо ...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 10:12
Хорошо.
В отчетах с параметрами я могу создать варианты значений этих параметров, сохранить их, и потом запустить отчет в фоновом режиме, указав вариант.
Я спрашивал, можно ли сделать нечто подобное при использовании самописных экранов.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 10:31
Пн, окт 11 2004, 20:32
Экран - обычный selection-screen или экран, нарисованный в экранном редакторе?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 17:29
нарисованный
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 17:37
может попробовать сделать пакетник и запускать в фоновом уже его?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 17:39
или создать вариант на свою транзакцию через транз. SHD0
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 02:19
вобщем люди дело говорят, создай транзакцию диалога, вызывающую твой экран, а дальше сам выбирай как делать:
1. написать пакетник
2. создать варианты транзакции (SHD0)
3. создать транзакции параметров
если вариантов может быть много, тогда конечно пакетник лучше будет, чем плодить кучу вариантов или транзакций ...
