Текущее время: Ср, сен 09 2026, 07:26
 Заголовок сообщения: Дополнение %_FRIEND инструкции DATA ... TYPE REF TO class
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 15:32
Чт, янв 20 2005, 08:34
Господа!
Может кто-нибудь рассказать действие дополнения
%_FRIEND
для инструкции DATA ... TYPE REF TO class.
В хелпе написано:
Adding the %_FRIEND addition to the DATA ... TYPE REF TO class statement lets you access all the methods and data elements of the class class.
Только вот к приватной секции я все равно доступ не получил.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 15:15
там ведь черным по белому написано, это дополнение позволяет получить доступ ко всем компонентам класса
т.е. объявляешь какую-нибудь переменную с этим дополнением, например data: lcl_grid type ref to cl_gui_alv_grid %_friend. и можешь вызывать любые методы (и защищенные и скрытые) и читать любые атрибуты (и защищенные и скрытые)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 15:19
только работает эта штука в контесте класса, т.е. в простом отчете такое объявление написать не удастся нужен локальный класс
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 14:40
Ну вот напиши пожалуйста черным по-белому малюсенький рабочий примерчик состоящий из 4 строк. А то что-то у меня не получается.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 17:15
системы сейчас под рукой нет, но будет примерно так
report z_test.
parameters: sp_belnr type bkpf-belnr obligatory.
class lcl_handler definition.
protected section.
methods: select_data importing i_belnr exceptions not_found.
privet section.
data: at_data type table of bkpf.
methods: write_data.
ebdclass.
class lcl definition.
public section.
class-data: handler type ref to lcl_handler %_friend.
class-methods: class_constructor.
endclass.
class lcl implemetation.
method class_constructor.
create object lcl=>handler.
endmethod.
endclass.
class lcl_handler implemantation.
method select_data.
if i_ebeln is initial.
message s600(rf) with 'Укажите №' raising not_found.
endif.
free: me->at_data.
select belnr gjahr bukrs
into corresponding fields of table me->at_data
from bkpf
where belnr = i_belnr.
if not sy-subrc is initial.
message s600(rf) with 'Документы не найдены' raising not_found.
endif.
endmethod.
method write_data.
data: ls_data type bkpf.
loop at me->at_data
into ls_data
write: / ls_data-bukrs, ls_data-gjahr, ls_data-ebeln.
endloop.
endmethod.
endclass.
start-of-selection.
call method lcl=>handler->select_data "с другом такой вызов возможен
exporting i_ebeln = sp_ebeln
exceptions others = 1.
message id sy-msgid type sy-msgty ...
exit.
endif.
end-of-selection.
call method lcl=>handler->write_data. "и такой тоже
free: lcl=>handler->at_data. "и на это не должен ругаться
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 08:27
Попробовал. Версия 4.6С.
Сделал код таким, чтобы не было других синтаксических ошибок:
REPORT ZTEST .
*       CLASS lcl_handler DEFINITION
  protected section.
               importing i_belnr type bkpf-belnr
               EXCEPTIONS not_found.
  private section.
endclass.
*       CLASS lcl DEFINITION
  public section.
endclass.
*       CLASS lcl IMPLEMENTATION
class lcl implementation.
  endmethod.
endclass.
*       CLASS lcl_handler IMPLEMENTATION
class lcl_handler implementation.
  method select_data.
    if i_belnr is initial.
    endif.
    free: me->at_data.
      from bkpf
    endif.
  endmethod.
  method write_data.
    loop at me->at_data
      into ls_data.
      write: / ls_data-bukrs, ls_data-gjahr, ls_data-belnr.
    endloop.
  endmethod.
endclass.
start-of-selection.
call method lcl=>handler->select_data " с другом такой вызов возможен
  exporting
    i_ebeln = sp_ebeln
  exceptions
    others = 1.
*  message id sy-msgid type sy-msgty.
  exit.
endif.
end-of-selection.
call method lcl=>handler->write_data. " и такой тоже
free: lcl=>handler->at_data. " и на это не должен ругаться
В результате то, о чем Вы говорили, так и не получилось.
1.
На этой строке говорит:
Access to protected method "SELECT_DATA" is not allowed.
2.
You cannot access private method "WRITE_DATA" is not allowed.
3.
Access to private attribute "AT_DATA" is not allowed.
О чем я в начале темы и спрашивал.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 12:12
может и вызов должен происходить в классе
class lcl imlementation.
method select_data. "публичный
exporting i_ebeln = i_ebeln
message ... raising not_found.
endif.
endmethod.
endclass.
и вызывать этот метод из отчета
вообще у меня получалось в 4.6C
система будет, только в середине января, тогда посмотрю конкртенее и отвечу, но работать должно
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 12:49
Ну вот , значит пока все как и раньше. Ответа нет.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 14:23
Пт, сен 23 2005, 11:11
наверное не надо объявлять %_friend в статическом члене, который по сути является глобальным,
попробуй объявить data: вместо class-data:, тогда вызов в нестатическом методе (methods) будет
инкапсулированным, может сработает
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 08:15
Так ведь
kastaliec писал:
Видимо не только я не понимаю черные буковки на белом фоне, но и
kastaliec
тоже.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 10:27
не догоняю вашу мысль..
пробовал вчера проверить, модификатор %_friend в 4.7 deprecated,
нужно в класс пуле делать такое:
class cl_userclass definition deferred.
class cl_globalclass definition local friends cl_usrclass
class cl_userclass defintion.
.. section.
data that type ref to cl_globalclass.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 14:37
Ср, май 04 2005, 16:29
%_friend - в 4.7 нет.
В 4.6 такое декларирование позволяет получть доступ ко всем членам класса без ведома этого класса. Это не аналог FRIENDS.
CLASS lcl_1 DEFINITION.
  PRIVATE SECTION.
    DATA privdata.
ENDCLASS.
CLASS lcl_2 DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    DATA: l_obj TYPE REF TO lcl_1 %_FRIEND.
    METHODS fill.
ENDCLASS.
CLASS lcl_2 IMPLEMENTATION.
  METHOD fill.
    CREATE OBJECT l_obj.
    l_obj->privdata = 'A'.
    WRITE: l_obj->privdata.
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.
START-OF-SELECTION.
  DATA: obj_2 TYPE REF TO lcl_2.
  CREATE OBJECT obj_2.
  CALL METHOD obj_2->fill( ).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 15:24
Пт, ноя 12 2004, 11:40
T написал:
  PRIVATE SECTION.
    DATA privdata.
ENDCLASS.
  PUBLIC SECTION.
    METHODS fill.
ENDCLASS.
  METHOD fill.
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.
START-OF-SELECTION.
так я и думал... это не френды - это хак :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 15:55
А вот чем плохо иметь друзей (код, разумеется, для 4.7):
class lcl_1 definition.
endclass.
class lcl_2 definition friends lcl_1.
  private section.
    data: a.
endclass.
class lcl_3 definition inheriting from lcl_1.
  public section.
    data: obj type ref to lcl_2.
    methods: fill.
endclass.
class lcl_3 implementation.
  method fill.
    create object obj.
    obj->a = 'A'.
    write obj->a.
  endmethod.
endclass.
start-of-selection.
  data: obj type ref to lcl_3.
  create object obj.
  obj->fill( ).
Если объявить себе друга, то другом автоматически становиться и наследник друга, что в принципе логично, но ставит под угрозу всю инкапсуляцию..
PS. В этом смысле, если друг FINAL, то есть ненаследуемый, то всё ОК
СообщениеДобавлено: Сб, янв 14 2006, 12:29
Проверил код, "T" верно сказал, в 4.6C чтоб хак заработал друга надо объявлять в классе, и обращение к защищенным и скрытым методам/атрибутам тоже должно быть в классе.
А вот нужно так делать или нет это другой вопрос.
Считаю это можно использовать только если по другому ну просто ни как. Я лично с такой жесткой необходимостью еще не сталкивался
