Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:02
 Заголовок сообщения: BAPI для ММ?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 09:12
День добрый.
Как к материалам прикреплять URL объект, через BAPI?
Мне кажется, что я уже все облазил... ничего не могу найти...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 13:24
Всё через функцию, функция делает простую вещь - создаёт в системе документ и цепляет его к ММ объекту. Внешнего вызова для этого нет :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 13:47
Вообще то для этих целей есть СУД (система управления документами)
Посмотри транзакцию CV01N для начала. Если это то - читай доку. Там много всяких настроек.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 08:39
не, CV - это по договорам, а мне к материалам клеить надо...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 08:58
Чт, авг 26 2004, 05:04
Правильно тебе написали, копай DMS.
ОЗМ (ММ01, ММ02, ...) Доп.данные -> Данные документа - здесь можно привязать к материалу документ DMS.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 14:14
Сб, сен 25 2004, 16:30
Есть подозрение, что можно проще - по идее для материала опубликованы общие службы объекта (generic object service) - в транзакции это такая кнопка слева над тулбаром. Там можно для любого материала создать URL. Чтобы это сделать в программе нужно воспользоваться функцией BINARY_RELATION_CREATE. Пример вызова смотреть в SGOS_URL_CREATE_DIALOG. После этого URL будет доступен через кнопку служб объекта в аттачментах.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 07:02
...BINARY_RELATION_CREATE...
Во..большое спасибо, как раз то, что надо
