Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Ошибка при вызове подпрограммы
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 10:09
В версии 4.7 поменялся вызов подпрограммы - парметров стало на 1 меньше. При исправлении вызова и активации возникает ошибка:
Parameter error with PERFORM E10_EXT_TABLE(SAPFGUBT). The number of parameters (4) is not the same as the number of parameters in the first use of this form (5).
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при вызове подпрограммы
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 10:15
Вт, дек 07 2004, 10:39
ну так надо ткнуться в эту E10_EXT_TABLE и посмотреть какой параметр лишний
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 11:42
))) в том то и дело, что лишний параметр был затерт, т.е. их 4 стало в 4.7 по сути дела, а система на 5 ссылается
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 13:00
Чт, янв 20 2005, 08:34
С чего вы решили, что параметры поменялись в 4.7.
Вот пример из 4.6, их также 4 (только в комментариях неверно чуть написано, на самом деле их 4):
* Parameter: *
* --> LIST Listing Desired *
* --> ZEROCHK Check that JE goes to zero *
* --> UPDATE Update in GLDX and GLSX *
* --> VALID Exit to GL-Validations *
* --> PERIOD Posting period for required ledger *
FORM E10_EXT_TABLE USING LIST ZEROCHK UPDATE TABELLE.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 13:50
:D А собственно речь идет о переходе с 4.0 до 4.7
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 13:56
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 16:16
Скажите программу в которой осуществляется вызов
PERFORM E10_EXT_TABLE(SAPFGUBT) ...
