Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: Help: alv_table & field catalog...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 15:35
Вт, дек 06 2005, 17:52
Не работает field catalog. Данные есть, каталог грузиться (названия колонок появляются), а данные - фигу.
Я бы скинул конкретный пример, но, вероятнее всего проблема в том, что я не до конца понимаю назначение в каталоге полей
ref_tablе
ref_field
Можно по-человечески объяснить: 1)для чего они и 2)когда их нужно/не нужно заполнять?
Если в моей внутр. таблице поле объявлено как
ordtypegroup_id LIKE zcurrprod_limit-ordtypegroup_id,
т.е. соответствует табличному, нужно их заполнять или нет?
А если в ней же поле абсолютно "виртуальное" (расчетное) типа
total TYPE wtgxxx,
которое не соответствует никакому табличному, что делать?
Поможите начинающему, люди добрые :-)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 16:07
С помощью ФМ LVC_FIELDCATALOG_MERGE создал каталог по таблице большая половина полей которой есть во внутр. таблице.
Стало понятно (вроде), что
ref_tablе нужно указывать всегда, а
ref_field только если имя поля во внутр. таблице не совпадает со словарем.
Так?
Однако остается вопрос, что делать с "несоответствующими" полями. Указывать какие-то левые словарные поля?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 17:08
Тихо сам с собою я веду беседу :-(
Только что сократил таблицу до одной колонки - и нифига. Яду мне, яду...
Внутрення таблица:
TYPES: BEGIN OF alv_test_type,
END OF alv_test_type.
DATA: itab_alv_test TYPE alv_test_type OCCURS 100.
Заполняю ее данными. Они там появляются. Проверял :-)
DATA: gt_test_catalog TYPE lvc_t_fcat.
DATA: ls_fieldcatalog TYPE lvc_s_fcat.
ls_fieldcatalog-fieldname = 'ordtypegroup_id'.
ls_fieldcatalog-ref_table = 'zcurrprod_limit'.
ls_fieldcatalog-ref_field = 'ordtypegroup_id'.
ls_fieldcatalog-inttype = 'C'.
ls_fieldcatalog-outputlen = 12.
ls_fieldcatalog-coltext = text-u01.
ls_fieldcatalog-seltext = text-u01.
APPEND ls_fieldcatalog TO gt_test_catalog.
В каталоге данные опять же есть. И потом, после появления alv table видно, что каталог отработал (название колонки есть).
CALL METHOD alv_table->set_table_for_first_display
CHANGING
it_fieldcatalog = gt_test_catalog
it_outtab = itab_alv_test.
Данных на экране нету. ПОЧЕМУ? Ну ведь наверняка в чем-то простом протупил!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 17:11
то, что в кавычках - напиши заглавными буквами,
а также добавь строку
ls_fieldcatalog-tabname = 'ITAB_ALV_TEST'.
Последний раз редактировалось РМщик Пн, дек 26 2005, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 17:59
(с чувством) Спасибо, добрый человек. Как всегда, все просто.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 09:27
Не подскажете, как сделать так, чтобы в определенной колонке не работало F4 (не показывалась соот. иконка и не было реакции на клавишу)? Просто не делать ссылку на Словарь для этой колонки?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 09:47
именно
