Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:43
 Заголовок сообщения: При переходе с версии 4.0 на 4.7 возникла проблема с ABAP Query.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 11:51
Вт, апр 12 2005, 10:16
При запуске самодельных, на своем инфо-наборе, отчетов без варианта (которые не перенеслись) возникает динамическая ошибка, до селекционного экрана дело даже не доходит.
Текст ошибки : "A target area must be declared either explicitly with an INTO clause o"
Не считая нескольких предупреждений, которые были и раньше инфо-набор без ошибок, сам query так же без ошибок.
Если кто сталкивался с подобной проблемой или знает решение, просьба подсказать в каком направлении думать.
