Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: RFC фукция, енкоректная работа с Excel
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 10:22
Народ, возник следующий прикол:
Пишу RFC функцию, которая лезет в XLS документ через OLE, читает нужный кусок информации, и заливает его потом в таблицы SAP
Когда я тестирую эту функцию из SAP, все просто супер, но когда вызываю ее из внешней среды, в моем случае из макроса VBA, то функция успешно отработав, успешно ничего не заносит в таблицы. Я выяснил, что просто функция ничего не читает из файда XLS... В чем прикол????
Нужно все это для следующей схемы:
1С отрабатывает некоторое задание, создает файл XLS, и вызывает RFC в SAP. Эта функция затягивает данные в SAP, чем достигается автоматичесая заливка.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 10:45
Пн, окт 11 2004, 20:32
хы хы хы...
когда ты вызываешь функцию из гуя - у тебя доступны функции того самого гуя (в том числе и функции работы с OLE). Когда же ты вызываешь функцию из макроса VBA - то следовательно гуй недоступен, и на функции его можешь не рассчитывать
вроде бы так
ЗЫ. при использовании RFC_SDK при открытии коннекта можно указать параметр USE_SAPGUI
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 12:29
Прикольно..... нужно попробовать..
Пока этот момент обошел тем, что переписал функцию, и передаю нужную инфу через параметры, все вроде бы работает...
В итоге 1С заливает мне сразу в САП... а ХЛС только как отчет о работе :-)....
Именно остался спортивный интерес раскопать....
 Заголовок сообщения: А еще есть драйвер ODBC Excel ...  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 30 2005, 12:37
Можно написать прогу на Басике - RFC заливку в SAP через SAPFunction... Примеры евсть в SDK RFC...
А Business Connector сам зальет - у него шедуля есть! :wink:
