Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: Рекомендация
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2004, 17:05
Пожалуйста порекомендуйте, как лучше сделать нижеследующий код, для огромнейшего количества, которые будут идти вместо ................., иначе говоря, как лучше оптимизировать?
loop at dtab.
select * from pa0002 where pernr = dtab-pernr.
dtab-midnm like pa0002-midnm,
dtab-nachn like pa0002-nachn,
modify DTAB index sy-tabix.
endselect.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2004, 17:09
извините Господа, вместо like должно быть =
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2004, 17:15
MOVE-CORRESPONDING
 Заголовок сообщения: Re: Рекомендация
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2004, 17:26
Ср, окт 13 2004, 14:03
loop at dtab.
endselect.
Если мне не изменяет память, то РА0002 это персональные данные, то бишь ФИО и т.д. Следовательно у человека эта запись может быть только одна. Поэтому лучше написать:
loop at dbtab.
select single * from pa0002 where pernr = dbtab-pernr.
if sy-subrc = 0.
move-corresponding pa0002 to dbtab.
modify dbtab.
endif.
endloop.
А ещё лучше инфо-типы читать с помощью ФМ "HR_READ_INFOTYPE".
Например:
CALL FUNCTION 'HR_READ_INFOTYPE'
PERNR = PERNR_P
INFTY = '0002'
BEGDA = DATE_P
ENDDA = DATE_P
TABLES
INFTY_TAB = p0002
EXCEPTIONS
INFTY_NOT_FOUND = 1
OTHERS = 2.
IF SY-SUBRC = 0.
read table p0002 index 1.
ELSE.
clear p0002.
ENDIF.
"ПЛЮС" данной фишки заключается в том, что проверяются все возможные полномочия пользователя, соответственно у вас не будет болеть голова об этом :wink:
Удачи !
Последний раз редактировалось ROMP Пт, окт 15 2004, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
dtab отлична от pa0002 по структуре
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2004, 17:28
dtab включает еще множество полей из других таблиц
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2004, 17:32
Так ведь move-corresponding "распихает" значения из таблицы по полям вн. таблицы, имеющим такое же название...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2004, 17:34
ах да точно запамятовал, спасибо
СообщениеДобавлено: Сб, окт 16 2004, 09:32
ROMP написал:
нет, не одна. одна - только текущая.
поэтому
and begda <= sy-datum
and endda >= sy-datum.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2004, 03:08
ROMP написал:
loop at dbtab.
if sy-subrc = 0.
modify dbtab.
endif.
endloop.
А если уж речь идет об оптимизации, то и вовсе надо бы select вынести из loop-а ...
select * into table it_pa0002 from pa0002 for all entries in dbtab where pernr = dbtab-pernr.
loop at dbtab.
read table it_pa0002 with key pernr = dbtab-pernr.
if sy-subrc = 0.
move-corresponding it_pa0002 to dbtab.
modify dbtab.
endif.
endloop.
