Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:06
 Заголовок сообщения: Пользовательское расширение ME21N и экранная логика
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 18:10
Всем доброго времени суток!
Для дополнения экрана позиции заказа было создано и помещено на закладку "Данные клиента" пользовательское поле (char5 со встроенным набором значений). Предварительно оно же было помещено в append-структуру CI_EKPODB при EKPO.
Данные манипуляции проделывались в расширении MM06E005.
1. Какую ссылку помещать в название поля? CI_EKPODB-MYFIELD или EKPO-MYFIELD?
2. Перемещаемся на позицию заказа, выбираем значение поля MYFIELD, перещелкиваем на другую позицию - значение MYFIELD сохраняется! :cry: Аналогично и обратно. Т.е. данное поле "живет" отдельно от позиций и никак не обновляется. Как отстроить этот механизм?
В поиске был, сам бьюсь уже невесть сколько времени :cry:
Заранее всем огромное спасибо за подсказки!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 19:13
зачем биться? нота 407975
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 16:12
Спасибо огромное, помогло! :)
Осталось только непонятным, как позиционироваться на пользовательском поле при отработки ошибки ввода данных?
В карте соответствия метаполей полям экрана/структур заказа на поставку пользовательских полей, естественно, нет :cry:
Ноты, к сожалению, в решении этого вопроса не помогают :(
