Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: ЛБД VFV
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 10:16
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Не подскажите ли, как принудительно задать интервал дат фактур для ЛБД VFV? единственное, что пока нашел в get vbrk check добавить. но это утяжеляет выборку... :(
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 11:21
Пт, сен 23 2005, 11:11
может подойдет
select-options: dd_erdat for vbrk-erdat.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 11:36
erdat не всегда равен fkdat
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 12:16
тогда попробовать динамически задать
data: report_sel type rsds_where.
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 14:51
криво... через доп. параметры все как-то можно сделать...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 15:37
решаться должно через free selections... как правильно с ними работать? в группе SSEL много всего... может есть простой пример?
