Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Работа с индексами
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 14:25
Ситуация такова. Создали в табличке Oracle индекс, в словаре индекс не создали, будет ли этот индекс рабочим и убыстрит ли он выборку данных или ничего не изменится или наоборот всё будет плохо?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 14:45
Ср, май 04 2005, 16:29
На сколько себе представляю, в этом случае использование такого индекса для выборки данных будет аналогично индексу, заведённому через словарь, но без возможностей, доступных словарному (транспорт, версии и др.)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 14:46
Вт, дек 07 2004, 10:39
уже плохо, потому что вся информация об индексах храниться в саповских таблицах.
скорее всего база индекс использовать будет, но вот при просмотре планов запросов из сапа наверняка будут баги
передалать!
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 16:23
Есть ключ к таблице на уровне словаря. Есть соответствующий ему индекс в Oracle. При обращении к таблице иди последовательное считывание и очень долго, т.е. скорее всего выборка идет не по индексу. Похоже что нет связи индекса R/3 и индекса Oracle (были сбои в системе). Как кзнать наличие этой связи и что можно сделать вообще?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 17:55
собрать статистику по таблицам
в st05 оттрасировать запрос и посмотреть план его выполнения. если индекс не используется, то либо он плохой либо сап его не знает.
можно попробовать хинты. как пробовать была ссылка
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 13:03
Пн, янв 16 2006, 12:59
никаких проблем не будет, за исключением того, что администратор будет получать варнинг при checkdb, но это фигня.
Более того, бывает индекс иначе и не создашь, если с таблицей идет активная работа. Сапец не умеет создавать индексы в оракле "онлайн"
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 13:05
Собрать статистику опять таки саповскими средствами не удастся нормально.
и оракелу пофиг на то, знает ли сап об индексах или нет. Решение принимает Oracle CBO
