Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:56
 Заголовок сообщения: Алгоритм оборотки J_3RMOBVED
СообщениеДобавлено: Сб, янв 14 2006, 03:13
Проблемы с оборотной ведомостью - J_3RMOBVED. Этот вопрос уже поднимался на разных форумах. J_3RMOBVED приход и расход ТМЦ рассчитывает правильно, а вот остатки шалят. Стал разбираться в алгоритме формирования оборотки. А именно очень интересовало как рассчитываются сальдовые остатки (начальные, конечные). Уж не от обратного ли идет расчет данных? Из MBEW-LBKUM (общий объем оцененного запаса) или MARD-LABST :?: вычитаются документы материала до соответств. дат указанных в периоде отчета?
Подскажите как рассчитываются остатки матценности в оборотке.
З.ы: Программа J_3RMOBVED использует структуру J_3RMLISTMATW, как можно узнать физические таблицы из которых она состоит? Думаю в данном случае трассировка бесполезна, т.к. не понятно где менять значение данных входящих в структуру.
 Заголовок сообщения: Re: Алгоритм оборотки J_3RMOBVED
СообщениеДобавлено: Сб, янв 14 2006, 23:44
Конкретно по этому отчёту сказать не могу (до системы далеко), но ...
Скорее всего, именно так оно и работает. Первыым делом поднимаются текущие остатки, а затем по документам движения расчитываются приходы/расходы и входящие остатки.
По таблицам .... MBEW - запас по заводу, количество и деньги, MARD - запас по складу, только количество.
А не ракурс ли там ? :wink:
