Текущее время: Ср, сен 09 2026, 13:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ломаем заказ клиента - смена завода
СообщениеДобавлено: Вс, янв 15 2006, 14:14
День добрый, уважаемые!
Ситуация: необходимо после нажатия кнопки Save юзером сменить завод в заказе клиента. В заказе указан номер партии и конфигурация - их нужно сохранить и при новом заводе. Дело в том, что подстановка в mv45afzz в FORM ...SAVE и ...PREPARE_SAVE ничего не дает - при повторном просмотре заказа номер завода тот же, что и был задан ранее. То есть вроде как система его после экзита еще раз меняет. Если же подставлять в USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP, то система начинает менять завод при любой модификации позиции (ввели номер материала - завод устанавливается по экзиту и тп). А мне нужно сделать это так, чтоб пользователя другим заводом не озадачивать!
Пожалуйста, помогите!
 Заголовок сообщения: Re: Ломаем заказ клиента - смена завода
СообщениеДобавлено: Вс, янв 15 2006, 21:38
попробуй самый хакерский метод: отладь программу после user-exit'а и найди место (переменную), где лежит прежнее значение завода. можешь просто точку наблюдения за исходной переменной поставить. Есть большая вероятность, что эту переменную, из которой возвращается значение завода, можно будет изменить с помощью assign ('....').. ;)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 08:17
эх, спасибо за совет, но уж больно это тягостное дело - при дефиците времени и вовсе... :(
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 10:28
Вт, дек 07 2004, 10:39
на краяняк в экзите в after_save можно бапишкой поменять,
а вообще PREPARE_SAVE должен работать. структуры xvbap и vbap посмотри
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 16:15
Чт, янв 20 2005, 08:34
Используй F6 при отладке, и тогда ты это место вмиг найщешь.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 16:42
дык искала уже - вот так вот и искала... полчаса провозилась и бросила... думала - может кто знает быстрее... но все равно - спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 09:03
Попробуйте exit MV45AFZB, FORM USEREXIT_CHECK_VBAP.
Он вроде меняет завод, но только если данные позиции меняются.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 10:14
Чт, окт 06 2005, 16:44
А какие структуры данных менялись в USEREXIT_SAVE_PREPARE?
Нужно менять XVBAP.
Пример, как это сделать, можно посмотреть в ноте 50551:
FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE.
<<<<<<<<<<<<<<< start of modification
  LOOP AT XVBAP.
    CHECK XVBAP-UPDKZ NE UPDKZ_DELETE.
"<<<< new insert
    SVBAP-TABIX = SY-TABIX.
    PERFORM VBAP_BEARBEITEN_VORBEREITEN(SAPFV45P).
    PERFORM VBAP_FUELLEN(SAPFV45P)
*   begin of coding: the following is an example Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
*   the field VBAP-ROUTE (not XVBAP !) is filled
    MOVE 'ABCDEF' TO VBAP-ROUTE.
*   Payment terms on item level: field vbkd-zterm is filled
    MOVE '1234' TO VBKD-ZTERM.
*   end   of coding
    PERFORM VBAP_BEARBEITEN(SAPFV45P).
    PERFORM VBAP_BEARBEITEN_ENDE(SAPFV45P).
  ENDLOOP.
<<<<<<<<<<<<<<< end of modification <<
ENDFORM.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 10:26
Спасибо, уважаемые, но похоже, после смены завода во всех указанных вами экзитах (да и в MV50... и в mv45afzz) система где-то выкапывает старое значение и со злобным хихиканьем водружает его на место... :(
Я раньше принудительно ставила завод, но делала это при создании заказа, на, так сказать, старте - и все прокатывало нормально...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 10:38
tatu написал(а):
Спасибо, уважаемые, но похоже, после смены завода во всех указанных вами экзитах (да и в MV50... и в mv45afzz) система где-то выкапывает старое значение...
Еще раз:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 11:00
XVBAP
CVBAP
YVBAP
и, под занавес, сама VBAP
Все данные успешно менялись, modif'аились (кроме vbap), и ... снова зайдя в заказ на экране видим старый завод.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 13:48
Там не все так просто.
Лучше воспользоваться методом, описанным в моем посте от
Вт Янв 17, 2006 10:14 am .
Например: если при изменении документа другие данные руками не менялись, то дополнительно нужно устанавливать флаг T185F-DATALOSS в 'X', иначе документ не сохранится.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 17:38
Ср, июн 13 2007, 16:36
Подниму старую тему.
Мне нужно при создании подставить своё значение VBKD-ZTERM. Ну никак не хочет менять.
Может есть какие соображения ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 19:31
Вт, апр 08 2008, 10:42
move_field_to_vbkd меняет его безо всяких проблем.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 20:52
Мне, как и автору топика, нужно в USEREXIT_SAVE и USEREXIT_SAVE_PREPARE.
