Текущее время: Ср, сен 09 2026, 05:38
 Заголовок сообщения: Exists pointers in ABAP?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 11:46
Чт, янв 20 2005, 08:34
In ABAP, there is nothing that corresponds exactly to pointers, that is, variables that contain a memory address and can also be used without the content operator.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 11:57
Пт, окт 07 2005, 09:10
See help on FIELD-SYMBOLS
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 11:59
Сб, сен 25 2004, 16:30
Certainly there are pointers in ABAP. Why field-symbols cannot be called pointers? Also there are data references. Though there is no arithmetic address operations.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 13:11
А вот каким образом получить смещение в памяти между двумя символьными полями?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 14:30
Интересно, для каких задач прикладного программирования это может быть нужно? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 16:11
Sergo написал:
даже если вы её и узнаете (в привязке к аппл. серверу), эта величина может меняться в зависимости от момента времени (между разными запусками одного рабочего процесса внутри одного запуска задачи).
подломить р3 можно и более простым эксплойтом.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 08:08
Хотел вот выяснить, символьные поля - указатели (подобные в С), или нет.
В одних местах хелпа встречаю фразу, подобную:
В ответ мне пишут, что:
Вот хотелось бы докапаться до истины.
А вот про:
никто речи не вел. Речь велась о существовании указателей в ABAP, подобно указателям в C.
Так вот в С можно узнать смещение между указателями. А вот в ABAP е никто так и не ответил каким образом это можно сделать. Значит символьные поля - НЕ есть указатели, подобные в С?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 10:34
Таких как в С - нету (и слава богу). Не вполне понимаю, какой практический смысл в вычислении смещения между указателями.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 10:57
Sergo написал:
Не есть. Abap - язык более высокого уровня. Хотя сам он, ИМХО, написан на "С".
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 12:53
Ср, май 04 2005, 16:29
data:
  a,
  gap(100),
  b.
data:
  ptr_a pointer,
  ptr_b pointer.
field-symbols:
  <a>,
  <b>.
assign a to <a>.
assign b to <b>.
system-call pointer <a> to ptr_a.
system-call pointer <b> to ptr_b.
data: delta type i.
delta = ptr_b(4) - ptr_a(4).        " 4.6
* delta = ptr_b+4(4) - ptr_a+4(4).  " 4.7
write: delta.
Это, конечно, не совсем то, поскольку в нашем случае POINTER - это не адрес, а указание на системную область, положение в ней, данные о длине, ссылка на тип (положение в соответствующей типам сист.области) и прочее. Подобный код разумеется не имеет никакого практического смысла и "получить расстояние" между ссылками можно лишь в том случае, если данные лежет в одной системной области. То есть нельзя вычислить "расстояние" в памяти между, например, параметром функц. модуля и глобальной переменной.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 10:32
Вт, авг 17 2004, 10:45
Сергей Королев написал:
А вот что пишет об этом SAP Help:
Field symbols are similar to dereferenced pointers in C (that is, pointers to which the content operator * is applied). However, the only real equivalent of pointers in ABAP, that is, variables that contain a memory address (reference) and that can be used without the contents operator, are reference variables in ABAP Objects.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 10:53
Пт, сен 23 2005, 11:11
похоже, что
field-symbol - обычный smartptr, обертка на указатель C,
для того чтобы можно было управлять поведением указателя,
и который ведет себя как ссылка в C (по знач.):
int A =0;
int& refA(A);
refA = 1;
printf("%d\n",A); // 1
